CCCER
Авто: 21124гбо
Отключаю жгут проводов от эмулятора двигатель начинает нормально работать на газу, но на бензине не работает совсем
выскакивает ошибка обрыв цепи форсунок 1,2,3,4.
Завтра пропаяю контакты посмотрю что получиться
CCCER писал(а):Отключаю жгут проводов от эмулятора двигатель начинает нормально работать на газу, но на бензине не работает совсем
А как же иначе?
Форсунки через эмулятор работают.
CCCER
Авто: 21124гбо
без эмулятора можно сделать?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
CCCER
никак... Разве что форсунки вывесить каие-то отдельно... Но не в рампе, быстрее всего что-то с эмулятором не так.... Говорю же.. Рекомендовал бы инжу 4 поколение, хотя и дороже..
CCCER
Авто: 21124гбо
Dsoftgroup писал(а):Рекомендовал бы инжу 4 поколение, хотя и дороже..
Мне то зачем у меня уже стоит 2. Надо его только отремонтировать
CCCER писал(а):Надо его только отремонтировать
Надо.
Проверь провод от блока переключения видов топлива на эмулятор.
Не в обрыве ли он?
CCCER
Авто: 21124гбо
На 2 поколении функцию бензоклапана выполняет эмулятор форсунок?
Или есть отдельный клапан?
CCCER
Авто: 21124гбо
спасибо за ответ,
статья конечно
