VicLis
Авто: ВАЗ-21102 2002г.1.5/8инж.
Пару дней назад,иногда, начали подвисать обороты ХХ около 1000-1050 оборотов.После нажатия на педаль газа,становился в норму около 800 обор.Поменял ДМРВ,но прблема осталась.Через недельку после этого загорелся"ЧЕК".Катализатора нет,ДПРВ нет,абсорбера нет(с завода).Вопрос таков-может ли неправильная работа ДДЗ или РХХ влиять на его появление(ЧЕКа).Может,кто в курсе.(БК нет).Спасибо!
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
1)Ослабить немного трос газа
2) снять клемму с аккума добившись этим чтобы скинулась ошибка.
3) Купить БК
Без считывания ошибки гадать можешь хоть до второго пришествия, но лучше не на форуме
VicLis
Dron_spb писал(а):1)Ослабить немного трос газа
Попробую
Dron_spb писал(а):2) снять клемму с аккума добившись этим чтобы скинулась ошибка.
Ну,эт само собой(но,если есть проблема,то врядли"ЧЕК" исчезнет)
Dron_spb писал(а):3) Купить БК
Если б был БК,то я б здесь не спрашивал
Dron_spb писал(а):Без считывания ошибки гадать можешь хоть до второго пришествия, но лучше не на форуме
Хочу успеть
AMAROCK
Авто: колхозный джип
VicLis писал(а):Если б был БК,то я б здесь не спрашивал
Зря... БК - это косвенная диагностика. Напрямую тоже не всегда правду говорит.
Обычно 2% на ДПДЗ ЧЕК не зажигают...
Просто повышенные обороты.
Если нет желания приобщаться к диагностике - поменяй ДПДЗ и РХХ, помой ДУ (малую вентиляцию особенно). Может поможет...
VicLis
AMAROCK писал(а):Если нет желания приобщаться к диагностике - поменяй ДПДЗ и РХХ, помой ДУ (малую вентиляцию особенно). Может поможет...
О,спасибо,подкрепил мои мысли о дальнейших действиях.Все так и сделаю(тем более,есть рабочие в запасе).А ДУ,давно собираюсь помыть.Тем более,чтобы поменять РХХ мне придется и так снимать ДУ(коллектор пластмассовый).
!Lnur
AMAROCK
У меня глючный ДПДЗ то на 1% зависал, то "низкий уровень ДПДЗ - ошибка 122" показывал, зажигая чек.
VicLis
!Lnur писал(а):У меня глючный ДПДЗ то на 1% зависал, то "низкий уровень ДПДЗ - ошибка 122" показывал, зажигая чек.
!Lnur писал(а):AMAROCK
Теперь,точно с него начну.Кстати,у меня есть контактный ДПДЗ,может безконтактный купить(или он хуже?)
AMAROCK
У меня зараза молчал как партизан. Только по БК вычислил.
Правда "высокий уровень" он мне высветил (или низкий...не помню точно, давно было), когда я ушко крепления ДПДЗ расшарошил.
VicLis
VicLis писал(а):загорелся"ЧЕК"
Гы,седня ЧЕКичан ушел как ни в чем не бывало САМ,внезапно.Я ничего не делал,даже капот не открывал(перенес на субботу).Даже не заправлялся.При утренней заводке загорелся,а при повторной заводке ужо не появлялся(только при вкл.зажигании).Чой та?
