leon112
Авто: мото, вело
Доброго времени суток всем.
Господа, подскажите где в калине запрятан сей девайс? С правой пассажирской двери перестала срабатывать сигнализация на открытие, скрабатывает, когда закрываешь дверь. Где копать?
Если уже было, скиньте ссылку
Denis
Администратор
Авто: Chevrolet Epica
в замках двери (которые в дверях)
leon112
Авто: мото, вело
Denis писал(а):в замках двери (которые в дверях)
Я так и думал. Следовательно дверь вскрывать и снимать замок
Отремонтировать там хоть можно или нет?
Denis
Администратор
leon112 писал(а):Отремонтировать там хоть можно или нет?
сомневаюсь. крутил я его в руках... разбирать как то ссыкотно. Если он уже не работает, то думаю можно разобрать, потом склеить.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
скорей всего там отломился флажок. я пробывал всеровно при закрытии отлетает.
leon112
Авто: мото, вело
НЕСТЕР писал(а):там отломился флажок.
Это который на фото выше на переднем плане?
Я правильно понимаю, что в этом случае светит покупка нового замка?
nestor
Я ремонтировал на багажнике. Дверной не разбирал. Посмотри сначала. Если не получиться то купишь новый. Там внутри замка стоит микрик,по нему бьет флажок. Вот он у меня сломался. Какой флажок стоит в передних дверях не знаю. Может и сам микрик сломался. Или провод от него отпаялся. Вообщем разбирать надо и смотреть по месту. Замок на багажник стоил 360р.
leon112
Авто: мото, вело
НЕСТЕР
естественно сначала разбирать и смотреть. Дверные пистоны-то у калины не такие ломучие как у 10-к?
Denis
Администратор
leon112 писал(а):Дверные пистоны-то у калины не такие ломучие как у 10-к?
я раз пять снимал, ни один не сломал. так что с пистонами всё гуд.
leon112
Авто: мото, вело
Denis писал(а): так что с пистонами всё гуд.
Это радует. Поддевал отверткой?
rafon
Авто: LADA SAMARA 2
leon112 писал(а):Denis писал(а): так что с пистонами всё гуд.
ОТВЕРТКОЙ ЖЕСТЬ КРАСКУ ЗАГУБИШЬ я снимаю деревянным чепиком
d.dmitry
Мне такие пистоны как в дверях калины, продавцы назвали десяточными. Восьмёрочные нельзя, с обшивки кронштейны может пообламывать.
Denis
Администратор
leon112 писал(а):Это радует. Поддевал отверткой?
нет. руками отдирал. откручивал сперва все винты от ручек и карманов. потом снизу двери цепляешься за карту двери пальцами (там прорезь) и тянешь. низ отходит и дальше потихоньку бока отрываешь.
leon112
Авто: мото, вело
Denis писал(а): дальше потихоньку бока отрываешь.
На 10-ке такой способ заканчивался отрывание П-образных скоб
d.dmitry
leon112 писал(а):П-образных скоб
У калины такие же, в них пистоны держатся.
Denis
Администратор
leon112 писал(а):отрывание П-образных скоб
на двух калинах снимал не однократно, ничего не отрывал. на самаре-2 отрывал эти скобы.
nestor
обшивку не сломай. А вообще пистоны любые подойдут. Ну калины самые дорогие 10 р шт.
leon112
Авто: мото, вело
Не, ну понятно, что с дури что угодно можно сломать.
Выкроить бы время еще
