КАРЕЛ
Авто: ВАЗ21053>ВАЗ21099>ВАЗ21124, 2006г., золото инков>Renault Megane 2, 2007г > Lada priora, хетчбек, 2008г.в.
Всем здрасте! Хочу поделиться такой историей. Батя владеет Ладой Приорой 2010 года. Брал новую, с салона. Периодически жаловался на мелкий металлический звук-дребезг с задней части автомобиля. Перетресли все, что можно - все закручено, люфтов нет. Накануне ездил на этой машине и решил найти источник звука, во что бы то ни стало. Нашел. В бензобаке болтался инородный предмет:
http://r0.ru/BZG
Может кто знает что это и как там оказалось?
П.С.: теперь не удивлюсь, если в поддоне движка будет обнаружен гаечный ключ или еще чего
Последний раз редактировалось: КАРЕЛ (19 Сентября 2012 17:02), всего редактировалось 1 раз
esayl7
Авто: vaz 21102 1,5л. 8кл. 2001г. 220000км
похоже напереключатель передач с какойто коробки
КАРЕЛ
esayl7 писал(а):похоже напереключатель передач с какойто коробки
Очень похоже, только обработка детали очень грубая.
mr1
А можно ли в бак через заливную горловину запихнуть посторонний предмет ? А то крышка то её не запирается никак...
Или может бензонасос менял на сервисе каком нить ?
КАРЕЛ
mr1 писал(а):А можно ли в бак через заливную горловину запихнуть посторонний предмет ? А то крышка то её не запирается никак...
Через заливную горловину не можно. Деталь размером с пачку сигарет. Чуть меньше. Сервисов небыло никаких и ни разу. Повторюсь: тачку новую брали.
Тут два варианта: или на заводе закинули или она там выросла
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
Это они так емкость бака подгоняли на заводе, чтоб лишнего бензина не наливать.
Runik
Авто: Nissan X-trail 2011
Требуй замены авто по причине заводского брака
Mihalych78
d.dmitry
Mihalych78 писал(а):плунжер насоса?
Шарнир рычага кпп это.
andrmar
Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
КАРЕЛ писал(а):В бензобаке болтался инородный предмет
Обломок рукоятки выбора передач с классики.
Pahan_99
Авто: Таз 21120 >калина сарай
andrmar писал(а):КАРЕЛ писал(а):В бензобаке болтался инородный предмет
SoftFelix
Извиняюсь за флуд, но навеяло историей:
Цитата:В Болгарии чуваки купили новую Газель для перевозки помидоров. ...
В Болгарии чуваки купили новую Газель для перевозки помидоров. Пока гнали и дальше в течение месяца эксплуатации в салоне сзади раздавался некий металлический стук, причину которого найти не удавалось - и выкидывали все из салона, в т. ч. запаску, домкраты и т. д., и откручивали седушки, хз, где стучит.
В итоге поступили грамотно - один качает машину, второй стетоскопом прослушивает кузов. Обнаружили, что стучит внутри вертикального короба жесткости, который изнутри салона приварен к листу обшивки. Не поленились, вырезали болгаркой дырку.
Естественно шок. Внутри короба на толстой леске висит гайка М24 и записка по русски «МОЛОДЕЦ, НАШЕЛ»
Mihalych78
d.dmitry писал(а):Mihalych78 писал(а):плунжер насоса?
шуток не понимаете?
это как вообще можно с завода ставить бак чтоб в нём такая фигня болтаталась а её и неувидели
Mihalych78
автор может сам подбросил
хотел по гарантии авто сменить
Интересно почему болваночка то ржавая
если лежала в баке в бензе то почему заржавевшая?или бенз уже стал окислять метал?
lml-83
Авто: ВАЗ 21093, 1500 карб. и 2190 2013г.в. Шевролет лачетти
SoftFelix писал(а):Внутри короба на толстой леске висит гайка М24 и записка по русски «МОЛОДЕЦ, НАШЕЛ»
lml-83
Dranik писал(а):Интересно почему болваночка то ржавая
скорее всего она такой уже туда попала
Tratil
Авто: У жены!!! (Фокус 2/1,8)
Это тазобедренный сустав слесаря сборщика конвейера авто ВАЗа!!!! У меня когда под нагрузкой сдавал назад было слышна звонкое дребезжание сзади. Все облазил даже кое где резиночки подложил, один х*р. Потом полез менять топливный фильтр, снял, бросил его а он звенит. Потряс, а от него звук как от маракасов!!!! Что то отвалилось внутри, но звук был очень звонкий похож на шарики. Разбирать поленился, но другу показал поржали. Я с этой хренью больше пол года ездил!
S_K
Авто: Lada 21011 + Fiat sedichi
Tratil писал(а):Это тазобедренный сустав слесаря сборщика конвейера авто ВАЗа!!!! .....
Рискну предположить, что это фрагмент руки сборщика. - Смотрите, какая кривая. Как альтернативный вариант - фрагмент мозга конструктора. Только наличием в составе мозга подобных органов можно объяснить отдельные конструктивные особенности и технические решения, реализованные в наших машинах.
kotmu
Авто: Мощный флагман
S_K писал(а):это фрагмент руки сборщика. - Смотрите, какая кривая.
в курилку надо темку
