Схема подключения плафона освещения салона нужна
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Схема подключения плафона освещения салона нужна вывод темы на печать
DiGiCom
На форуме 6 лет
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2012 12:24
Добрый день
Машина 21099 2003 г.
В результате опытов случайно коротнул на корпус плюс плафона освещения салона. Думал предохранитель сгорел, но они все целые. Думал на сигналке предохранитель - но и там целые.
Помогите пожалуйста, как исправить?
Маленький фонарь спереди, около лобовухи, тоже не работает теперь!
Подозреваю проблема в каком то реле.
Может было такое у кого то.
Заранее благодарю за помощь.
Дольчэ Энд Габбана
DiGiCom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2012 12:35
DiGiCom
Там свой предохранитель (F3), и учти у тебя и стопари не работают! (они на одном предохранителе).
DiGiCom
На форуме 6 лет
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2012 12:37
F3 это в черном ящике?
Дольчэ Энд Габбана
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2012 12:40
DiGiCom
Да, на нем только плафоны и стоп-сигналы.
Последний раз редактировалось: Yurik 999 (21 Сентября 2012 12:40), всего редактировалось 1 раз
DiGiCom
На форуме 6 лет
Авто: 21099
вот спасибо
пойду смотреть!
Дольчэ Энд Габбана
Богамол
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21150. 2005г.в Январь 7.2 180 тыс.км
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2012 12:50
Yurik 999 писал(а):
DiGiCom
+100
Богамол сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DiGiCom
На форуме 6 лет
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2012 14:11
Спасибо парни!
Пердохнитель поменял, стопы и салон горят!
Дольчэ Энд Габбана
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2012 16:21
DiGiCom
Пердохнитель - Good
На форуме 7 лет
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2012 21:46
Wink на плафон габажника пред где ? Smile
Лада Самара !The Best of ThE Best!
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2012 23:33
дык он от габаритов запитан
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2012 18:06
Dsoftgroup
дык кабариты горят все... facepalm Лампа целая facepalm контакты живые facepalm и не горит pst
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2012 19:18
Suse писал(а):
Лампа целая контакты живые и не горит
А концевик?
PODумай
O Lишней
SKорости !
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2012 19:24
а напругу-то мерил?
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2012 22:35
А концевик?
концевик,свет в салоне зажтгает при поднятой крышке габадника,при опущенной тушит...
Лёха198 писал(а):
а напругу-то мерил?
0в и контролька молчит Smile
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2012 22:41
Это у тебя КОЛХОЗНЫЙ концевик от сиги делает. hehe
На освещение твоего габадажника другой концевик под левой петлей крышки.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2012 06:01
незнал :facepalm:Нафика 2 ставить концевика....
Можно же один оставить?!
габадажника
очепятался facepalm
и колхозный на левой стороне стоит....под петлей? буду искать)
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2012 13:49
Установщикам сиг проще свой воткнуть,чем делать диодную развязку на существующий.
Да еще и ленивые установщики попались - не стали тянуть провод от своего концевика багажника до блока сиги,а прицепили его к концевику левой задней двери.
Вот поэтому у тебя и загорается плафон в салоне,когда в багажник лезешь. Smile
Suse писал(а):
буду искать)
К левой петле приварена прямоугольная листовая площадка,она на концевик нажимает при захлопывании крышки.
Нагнешься - увидишь.
Zver_042
Авто: ВАЗ 21061 1986г.в.-> ВАЗ 21074 1999г.в. -> ВАЗ 21154. Млечный путь, куплена новой июль 2008 М73 -> Авео седан LTZ
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2012 13:59
Это точно! Мне вообще приколисты из цепи лампы в багажнике исключили концевик, то есть он горел всегда с габаритами. Однако провод от сигналки до штатного концевика всё же дотянули. Второго концевика естественно ставить не стали. Ну я не установщик сигнализаций, у меня диоды на развязку всегда есть hehe . Потом поставил салонный плафон на крышку багажника (он от габаритов, а от постоянного плюса запитан), но туда сразу светодиодную платку вкрячил, она сама себе диод "отвязывающий".
Вчера жене пеставлял сигналку, вместо той что в салоне 5 лет назад поставили (крякнул брелок, нового не найти уже, у этого осциллограф показал что частоты на тракте антенны нет, только потенциал во время посылки команды), так они как раз так и сделали, и вход сигналки о состоянии багажника не подключен. Как дверь воспринимается. Но на акценте снимать обивку порогов я стремаюсь, защёлки там ломкие, да время не было на это.
Zver_042 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2012 20:38
Самый ЛУЧШИЙ ЭКстраСЕНС ЛОЛА! lol1
увидел,кнопка у него сломалась,вот и небыло видно..
но у нас их нет....редкость
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2012 22:10
вот такой,тока нет у нас таких...
то я думаю какого фига на других дверях работает,на левой нет gpn
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2012 06:32
facepalm весь город обалазил нашел facepalm 70 рублей стоит...
позиция еще есть в сборе,на кнопке пыльник резиновый и колодка с проводами 275 рублей wwow
Осталось найти реле контроля исправности ламп на 2115 в нашей Миллионной деревни это АНРИЛ!
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2012 08:00
) Народ цоколевку плафона подскажите?! назначение разъемов...я смунтно догадываюся...что :
Средний плюс.Боковые массы,одна на концевики,вторая навключение плафона вручную Smile
Zver_042
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2012 10:06
Там нет ни плюса ни минуса (точнее говоря плюс на лампу плафона постоянный, а концевик коммутирует землю). Перекидной контакт. То есть центральный плюс один нормально замкнутый, второй нормально разомкнутый. Как в пятиконтактном реле, только вместо обмотки упор на петле багажника. Определить легко тестером Pardon
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2012 10:25
Suse, белый постоянный плюс, черный постоянный минус, бело-черный к концевикам дверей. В каком они порядки расположены в фишке плафона не помню.
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zver_042
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2012 10:27
Тьфу блин, я чёто стормозил, подумал ты про концевик багажника спрашиваешь Pardon
Страница 1 из 3
