Zver_042
Сохатый
спасибо!Диодиков хочу туда вкорячить белых...думаю над схематехникой
Diduh
Авто: ВАЗ 21099 98г. 1,5 Карб. НП
Скажите пожалуйста кто есть кто из проводов, которіе идут от плафона и "глазика"? На каком должен біть плюс, на котором минус, а которые идут от концевиков? Назовите цвета пожалуйста..Там есть 5 проводов 2 черных, два белых с тонкой черной полоской и один белый, кто есть кто?
И еще скажите их пути, потому что в средней левой стойке у меня только черный, а где другие 4?
Diduh писал(а):Там есть 5 проводов
Три.
Остальные параллельно им.
Diduh писал(а):На каком должен біть плюс, на котором минус, а которые идут от концевиков?
БЕЛЫЙ плюс постоянно
ЧЕРНЫЙ минус (масса)
БЕЛЫЙ с Черной полосой от концевиков.
Diduh писал(а):скажите их пути,
БЕЛЫЙ и БЕЛЫЙ с Черной полосой могут так идти
http://www.konsulavto.ru/acat/parts/79/195
А могут идти под обивкой потолка над водительской дверью и спускаться по левой стойке ветрового стекла.
Diduh
т808 писал(а):Diduh писал(а):Там есть 5 проводов
Три.
Что то их нет нигде.... Не работают оба плафона.. Незнаю даже в чем может быть дело, уже давно не работают. Колодка с проводами в потолке есть, но проводов белого, обоих белых с черной полоской нигде нет, наверное "мастера" их где то перекинули, буду снимать потолок и искать дальше.. Постараюсь сделать все своими силами, но если не получиться придеться ехать к электрикам..
Ладно..Если найду отпишу,..
Кстати от чего не работают оба плафона, лампы новые, плафон зачистил, как проверить плафон, откуда и куда копать?
Diduh писал(а):Колодка с проводами в потолке есть, но проводов белого, обоих белых с черной полоской нигде нет
Что значит "Колодка есть,а проводов нет?"
Провода и должны в колодку входить!
А колодка на клеммы плафона одевается.
Diduh писал(а):от чего не работают оба плафона
Оттого,что оба они питаются от одного и того же провода (БЕЛОГО).
Алексей462
Авто: ВАЗ
Калужскую плату поставь,хорошая вещь
Diduh
В смысле того что колодка с проводами есть, но в средней и передней левой стойкипровода нету..
Может делали что то м провод перекинули куда то, или крепко подоложили под уплотнитель, буду искать...
Diduh писал(а):колодка с проводами есть
А +12 вольт на ее БЕЛОМ проводе есть?
Diduh
[quote="Diduh"]
т808 писал(а):Diduh писал(а):колодка с проводами есть
купил автотестер с клемою, он не светиться т.е нет напряжения, даже когда на аккумулятор ставлю..
Как и чем правильно измерить напряжение?
Белый провод обьязательно вытаскивать с колодки?
Извините за вопросы, в этом деле я новичок.
Diduh писал(а):купил автотестер с клемою, он не светиться т.е нет напряжения, даже когда на аккумулятор ставлю.
Что купил-то?Хоть его модель напиши.
Diduh писал(а):Как и чем правильно измерить напряжение?
Взять обычную маленькую не перегоревшую автомобильную лампочку на 12 вольт.
Прицепить к ней два проводка по полметра каждый.
Вот ей и будешь проверять наличие напряжения в любом интересующем тебя месте.
Diduh писал(а):Белый провод обьязательно вытаскивать с колодки?
Не нужно.
Один проводок от лампочки сунь в дырку колодки с клеммой БЕЛОГО провода,а другим проводом от лампочки коснись массы кузова(можешь коснуться головки самореза,которым плафон к потолку крепится.
Diduh
т808 писал(а):Diduh писал(а):купил автотестер с клемою, он не светиться т.е нет напряжения, даже когда на аккумулятор ставлю.
Вот такое как на рисунке..
Не нужно.
Окей попробую..
16-0101.png |
Такая |
170,57 KB |
196 раз(а) |
Diduh пробник удобный,только вместо отвертки его нужно под шило заточить.
tchm14
Авто: ВАЗ-21099i 2002г.в.--- ЧС4Т---ЭП1М---АН-2.
Чтобы не создавать новую тему спрошу тут.
Недавно менял радиатор отопителя, откручивал панель само-собой.
После этого перестал загораться сват в салоне при открывании правых дверей, и передней и задней. И сигналка не понимает, что двери открыты.
На клемме концевиков по 4,5 вольта, тогда как на концевики левых дверей приходит почти 12.
Куда копать?
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
tchm14 писал(а):Недавно менял радиатор отопителя, откручивал панель само-собой.
Передавил и перебил провод правых концевиков
Смотри по схеме - как жгут идет. На схеме не указано, но, в этом жгуте есть разъем (в районе педалей) часто именно в этом разъеме все окисляется и пропадает контакт после протечек радиатора отопителя.
Yurik 999 писал(а):разъем (в районе педалей) часто именно в этом разъеме все окисляется
Вот если бы крестиком это место на жгуте пометить ниже самореза концевика водительской двери!!!
tchm14
Вроде бы аккуратно всё делал.
Блин, неужели снова панель снимать?
Fray98rus
Yurik 999
tchm14
Сначала проверь разъем с фото
Fray98rus Для ориентира, серое в левом верхнем углу фото - ручка замка капота.
tchm14 писал(а):Вроде бы аккуратно всё делал.
Этот разъем давно сгнил,просто возясь с панелью,ты топал ногами по полу ниже педалей тормоза и сцепления,
вот он окончательно и развалился.
tchm14 писал(а):неужели снова панель снимать?
Совершенно ни к чему - лишь снять накладки левого порога и стойки,потом поднять покрытие пола и шумку.
Фото от
Fray98rus
tchm14
Да я ,в принципе, в основном справа ковырялся
И не понятно вот что - откуда на концевиках правых дверей 5 вольт?
Если бы был обрыв - напруги не было бы вообще. Но 5 вольт-то есть!
Fray98rus
Фото не мое
на одном форуме обсуждалось недавно, вот взял.
а свое я потерял. там общий вид был.
во, с харда слил в сеть.
Видно как ее на заводе располагают.
В этой колодке еще на правый поворот идет провод.
Yurik 999
tchm14
Это просадка из-за повышенного сопротивления проводки. Причина на 90% - в плохом контакте из за зелени (окиси) в клеммах разъема, и на 10% - в том, что в перебитом проводе частично уцелела (надломлена) одна из жил.
tchm14 писал(а):Если бы был обрыв - напруги не было бы вообще. Но 5 вольт-то есть!
А кто говорит про обрыв?
Покажи пальцем.
Такие (да и большинство других эл.повреждений) тестером не ищутся.
Намного проще и быстрее с помощью контрольной лампочки.
Fray98rus писал(а):В этой колодке еще на правый поворот идет провод.
Да.На правый повторитель поворотов на крыле.
Fray98rus писал(а):Фото не мое
Ты его сюда принес - тебе и тапки!
А если именно оно поможет
tchm14,то с него пиво.
Последний раз редактировалось: т808 (13 Ноября 2012 19:12), всего редактировалось 1 раз
tchm14
Yurik 999 писал(а): в перебитом проводе частично уцелела (надломлена) одна из жил.
Ну, провод перебить я не мог, на 100%. Значит буду ковырять разъём. В принципе, я только на днях заметил проблему. Вполне возможно сдёрнул контакты в разъёме немного ранее, когда сушил ковёр под ногами слева, промокший от прохудившегося коврика.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
то с него пиво.
Я пива не пью.
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Значит если беда в колодке - правый повторитель работать тоже не будет? Пойду посмотрю!
