Sarai
:[/quote]
Опоры новые - это подушки двигателя?
Или опоры стоек?
Похоже, что какая-то подушка двигателя крякнула.
Открой капот и посмотри, как двигатель работающий колбасит или нет.
За тросик газа погазуй, посмотри - движок шатается сильно или почти неподвижен при этом.[/quote]
Опоры двига, двигун колбасит как вычислить лажовую опору
ЗЫ: Опоры новые
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Цитата:Опоры двига, двигун колбасит как вычислить лажовую опору
Наверное, подручными средствами достоверно не определить, мерить при приложенной нагрузке деформацию опоры надо. Визуально посмотри на наличие трещин резинового демпфера.
Ярик
Первый цилинрд - кирдык. Колечки залегли похоже. Можно в принципе попробовать народным методом вылечить. Там смесь какая-то типа керосин и что-то еще. А вообще - горшок не жилец. Скоро будет капиталка. ;)
Sarai писал(а):1цилиндр-14,5, 2-11, 3-11, 4-11. Это как нормально или нет. Масло не жрет. Неужели из-за того что помпа стоит ок 1 цилиндра он пребывает в таком состоянии.
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Ярик писал(а):Первый цилинрд - кирдык. Колечки залегли похоже. Можно в принципе попробовать народным методом вылечить. Там смесь какая-то типа керосин и что-то еще. А вообще - горшок не жилец. Скоро будет капиталка. ;)
Ну зачем так категорично, можеть кольца и не виноваты, допустим сначала сменить колпачки, масло из-за их изношенности попадает в горшок и компресия возрастает, там его не много надо и сгорает все, так что по расходу не заметно. И потом свеча в первом горшке при таком расбросе должна отличатся по цвету (хотя бы немного) от остальных.
