Slava_Voronezh
Авто: 2114 инж. 2009 г. в.
Всем привет. Где-то месяц назад решил проверить состояние колес-подкачать и проверить как затянуты гайки. На правом заднем колесе две гайки были недозакручены примерно на полоборота. Ну я закрутил и не придал особого значения-мало ли, бывает.
Позавчера перед дальней дорогой тоже решил проверить затяжку колес и опять на правом заднем колесе тоже докрутил две гайки, тоже где-то на полоборота. Полагаю, что те же, что и в первый раз. Остальные гайки на других колесах не откручиваются.
Подвеска заводская, колёса тоже (штамповка 13 радиус кама евро).
В чём может быть дело?
P.S. вспомнил, что полгода назад тоже на заднем колесе докручивал гайки...
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Slava_Voronezh
Это началось после ревизии задних тормозов? Такое часто бывает, если направляющий болт, который барабан прикручивает, не затянут.
Vik
Авто: 2108
Гайки или болты?
Если именно гайки то может колёсные шпильки корявые.
Солярко
Авто: Кашкай.
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Солярко писал(а):А где там гайки?
Хочется узнать, тоже.
Slava_Voronezh
Не, откручиваются именно гайки. Да может и не стоит беспокоиться-откручиваются ненамного, но всё же непонятно, почему только на одном колесе? Huyan, ревизии тормозов не было. А где находится этот болт? Может я его прикручу?
И еще: часто езжу в деревную по проселочной дороге, может из-за ям откручивается?
Солярко
Авто: Кашкай.
Slava_Voronezh
Солярко, почему? Авто в подписи.
Солярко
Авто: Кашкай.
Где?
Солярко
Авто: Кашкай.
В понедельник почитаю, я домой.
Slava_Voronezh
Ну ошибся, болт, а не гайка. Пятница всё же
Но вопрос остается
Huyan
Slava_Voronezh писал(а):А где находится этот болт? Может я его прикручу?
Этот
Slava_Voronezh
Спасибо, гляну. Еще варианты есть?
andreyal553
Slava_Voronezh писал(а):И еще: часто езжу в деревную по проселочной дороге, может из-за ям откручивается?
Данное утверждение справедливо к УАЗ-469. Но там именно гайки, крепления колёс.
ДюКЧ
если болты крепления колес (те, которые 4 штуки), то трабла могбыть в том, что в дисках конуса под эти болты уже разбиты в ухнарь, затяжка на месте дает только иллюзию, при езде места разбивает еще больше, отсюда и слабина. еще я бы проверил биение диска (барабана, ступицы). скорее всего диск в топку.
Slava_Voronezh писал(а): на полоборота.
а собственно как меряем ,затянуто или нет?
lacossta12
Авто: 21099 карб ВП 2000г
ну. мне кажется что ты просто с каждым разом сильнее затягиваешь.
Vik
Авто: 2108
Slava_Voronezh писал(а):Ну ошибся, болт, а не гайка. Пятница всё же ;)
ДюКЧ
у самореза конец заточен под сверление.
ДюКЧ у чорного под дерево то ?
ДюКЧ писал(а):у самореза конец заточен под сверление.
Лишь у тех,что вворачиваются в материал БЕЗ предварительного сверления отверстия.
ВСЕ саморезы в автомобиле БЕЗ сверлящего наконечника,как и саморезы по дереву - эти по сути - закаленные шурупы.
Кровельные - исключение из-за их большого диаметра(по дереву,но с сверлом).
andreyal553
Всё как всегда. Тема про откручивающиеся болты (гайки) превратилась в "строительную". Нужно тему переименовать.
"Разновидности саморезов", например.
bin564
Авто: 2109 1990 карб(лом),2109 1989 карб(60000)
динамометрическим ключём не пробовали заворачивать?
bibikin
Предупреждений: 2
закручиваешь руками или ногами?
балонный ключ большой или маленький?
попробуй нормально от души закрутить попрыгав на балоннике.
резьбу болта сначала смаж.
bin564 писал(а):не пробовали заворачивать?
пробоапли,ключ поверен,все норм,из 6 шпилек опоры аммо,обна сдалась,под щелчок ключа,и гайку срезало вместе со спильгой
