ребят 2110 инж 1.5л 8кл трабл газ/бензин
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ребят 2110 инж 1.5л 8кл трабл газ/бензин вывод темы на печать
ranhelp
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2012 15:06
Дело вот в чем, пытаюсь разобраться, на газу ездию все отлично машина работает на ура, а вот с бензином проблеммы, точнее на холостых работает отлично, начинаешь ехать независимо от передачи, выжимаешь газ в половину хода, и начинаються провалы, начинает жутко троить, дергается, роняешь пидаль в пол все так же троит но дергаться перестает, но обороты больше 3500-4000 не набирает при полном газе, менял сетку бензанасоса, фильтр топливный, свечи ,ВВ провода. двиг 1.5л 8 кл. инж. На газу машина литает 160-170 идет без всяких провалов, в чем может быть причина? хочу Чтоб и на бензине ездила отлично! помогите пожалуйста уже не знаю на что грешить....Грешил на модуль зажигания, но он не может так как на газу то все нормально, чек кстати не загорается когда на бензине едешь и дергаешься.
ranhelp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 145тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2012 15:13
Давление топлива замерить бы надо, если в норме, тогда глянуть форсы. Клапана давно регулировались?
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2012 15:15
Давление топлива в рампе меряй
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ranhelp
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2012 15:55
клапана тык так 35-45 регулились. Померяю давление отпишусь
SERG21114
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2012 15:56
Проблема один в один.Померил давление - около 3 на холостых . Но при нажатии на педаль газа резко падает и глушишь - падает до 0.
SERG21114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2012 16:11
Не держит обратный клапан насоса. Иногда помогает несколько раз резко пережать обратку (естественно когда насос работает, т.е на ХХ).
andrmar
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2012 16:13
SERG21114 писал(а):
Авто: 21114
А двигатель то, какой?
SERG21114
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2012 16:14
РДТ находится в баке . 21114-1.6 16кл
andrmar
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2012 16:20
Понятно. Тогда твой путь в БН. Только обратный клапан находится в самом моторчике насоса, а не в РДТ.
Меняй моторчик, тем более что 3атм мало, должно быть 3,8.
SERG21114
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2012 16:23
Спасибо за совет .Разберу-отпишусь.
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2012 16:36
головку сними. и сверь с эталоном. не уверен что вы уважаемый хотя бы 98-й льете. а ведь надо 102-й. здесь и причина. халява ведет к кроилову. а кроилово к попадалову.
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2012 16:43
Это вы про что? Автор вроде не писал, что ему голову жестоко фрезернули???
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2012 05:15
а должны были. раз она на газу 170-т летает. хотя может я и не прав.
SERG21114
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2012 08:21
Разобрал и проверил все-бензонасос,рдт,форсунки,сетку,фто,всё в норме. Причина в забитой металлической трубке топливопровода,идущей по днищу.
andrmar
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2012 10:38
Это дело хозяйское, установщики ГБО ничего фрезеровать не будут.
zyliy
На форуме 7 лет
Авто: 21114 2005г ГБО-4
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2012 12:53
Не прав.У меня двиг сток, а на газу лучше ездеет чем на бензе.
+1.
Такая же хрень была.
zyliy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
