DeMarik
Доброго времени суток форумчани! Вопрос таков, собрался менять сцепление, т.к в этом вопросе не шарю хочу поинтересоватся! Как определить состояние корзины и стоит ли её вообще менять. Для полной картины скажу что при нажатии на педаль цсепления раздается неприятный скрип. Прошу оставить советы мнения и т д. Заранее спасибо!
DeMarik
DeMarik писал(а):Доброго времени суток форумчани! Вопрос таков, собрался менять сцепление, т.к в этом вопросе не шарю хочу поинтересоватся! Как определить состояние корзины и стоит ли её вообще менять. Для полной картины скажу что при нажатии на педаль цсепления раздается неприятный скрип. Прошу оставить советы мнения и т д. Заранее спасибо!
МАШИНА ВАЗ 2112. 2001 года. Кстати при трогании с места машина не плохо дергается. С ДВИГЛОМ это не связано.
Ferrik
Авто: 21124 1.6 16v 2006
Скрип - выжимной подшипник. Обычно свист, а не скрип.
Как определить стоит ли менять сцепление?
1. Пошипник - если свистит/перестает свистеть, когда педаль отпускаешь
2. Само сцепление - по трассе когда в гору поднимаешься, попробуй в пол надавить, если обороты возрастут, а скорость не добавится - сцеплению скоро прийдет конец.
DeMarik
Ferrik писал(а):Скрип - выжимной подшипник. Обычно свист, а не скрип.
Я говорю не про выжимной подшипник и его шелест. Я говорю если просто нажать на сцепление раздается скрип педали.
Сцепление мне надо менять я это знаю, вопрос в том надо ли менять корзину ? И вообще по каким параметрам определяется состояние.
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
В старых мануалах была инструкция по проверке корзины. Если замена сцепления бесплатно, то можешь оставить корзину. Если нет то меняй
Al_Es
Авто: 2112 1.5 16V
DeMarik писал(а):Для полной картины скажу что при нажатии на педаль цсепления раздается неприятный скрип.
Советую менять комплект диск+корзина+выжимной. Когда снимешь коробку, осмотри и смажь втулки оси вилки сцепления, там их две металлическая и пластмассовая - твой скрип скорей всего уйдет. Посмотри тему
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=314535, чтобы не повторять чужих ошибок.
DeMarik
Al_Es писал(а):DeMarik писал(а):Для полной картины скажу что при нажатии на педаль цсепления раздается неприятный скрип.
Ага спасибо. Тока насчет корзины не понятно ещё
Солярко
Авто: Кашкай.
DeMarik писал(а): Тока насчет корзины не понятно ещё
Снимешь, сам увидишь, обычно на лепестках приличная выработка там где выжимной по ним ездит, вот по этой выработке определишь долго ли она ещё проходит.
kotmu
Авто: Мощный флагман
Al_Es писал(а):Советую менять комплект диск+корзина+выжимной. Когда снимешь коробку, осмотри и смажь втулки оси вилки сцепления
Z
Советую ставить комплект Валео - уже 3 на разных авто поставил. Снятие коробки задача не самая простая и дешевая на СТО, поэтому имеет смысл заменить узел целиком. Хотя конечно бывают случаи, когда корзина будет нормальной, но заводская все же туговата. У меня в городе процедура замены сцепления стоит около 50 у.е.
Adrenalin4
Авто: Ваз 2109
скрип педали это пружинка, вэдэхой побрызгай на пружины педали все и на места трения и пройдет
если это именно скрип при нажатии
d-sam
Авто: 21124 2008г. 1.6 16V
Adrenalin4 писал(а):скрип педали это пружинка, вэдэхой побрызгай на пружины педали все и на места трения и пройдет
А у меня скрипит когда нажимаешь и отпускаешь педаль,точнее не скрипит,а такой типа звук (тык тык).На сервисе скидывали тросик.звук пропадал,сказали сцепление под замену.Ещё и педаль поднялась высоко,регулировка не помогла.
!Lnur
DeMarik писал(а):если просто нажать на сцепление раздается скрип педали.
Если скрипит сама педаль нахрена вообще менять сцепление если оно не буксует, поддаётся регулировке и выжимной в порядке (не воет)?
Скрипит педаль - смажь педаль!
Скрипеть ещё может пластиковая втулка на тросе, которая тянет рычаг вилки. Смазывается за 2 секунды.
!Lnur
d-sam писал(а):А у меня скрипит когда нажимаешь и отпускаешь педаль,точнее не скрипит,а такой типа звук (тык тык).На сервисе скидывали тросик.звук пропадал,сказали сцепление под замену.Ещё и педаль поднялась высоко,регулировка не помогла.
Попахивает разводом.
Не поверю что длины троса не хватает чтобы тупо опустить педаль.
d-sam
!Lnur писал(а):d-sam писал(а):А у меня скрипит когда нажимаешь и отпускаешь педаль,точнее не скрипит,а такой типа звук (тык тык).На сервисе скидывали тросик.звук пропадал,сказали сцепление под замену.Ещё и педаль поднялась высоко,регулировка не помогла.
С регулировкой я позже сам полезу смотреть,а почему скрипит и откуда?и что смазать надо?
!Lnur
d-sam
!Lnur писал(а):http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=105203
Спасибо большое.
k750
Авто: 21113 1.5 16v ГУ
Скрип- заедание предвестники обрыва троса или сразу поломки вилки сцепления . Из трех замен сцепы -две были следствием этого . А так как менял-ремонтировал на сто , то уж менял все комплектом .
Gordan
Авто: Ваз 21124 2007г.
Меняй тросик сцепления! это он скрипит трещит при нажатии! или сними пролей густым маслом (поможет, но не на долго)! а про сцепление... как станет как на автомате ехать машинка, тогда сцепе конец...
