Всем доброго времени суток.
Суть проблемы ясна не заводится моя ласточка
Преамбула.
Ездили сначало глохла переодически потом добавились подергивания доехали до дома заглохла вообще в гараж заталкивали уже сами.
И с этого момента не как не могу завести.
Что было предпринято для устранения:
Поменяли датчик холла, коммутатор, катушку зажигание проводка вроде целая ремень грм новый, и ещё момент когда с катушки пробиваем на масу идет толька одна искра Оо?! Вроде так не должно быть?
Знатоки подскажите как ее вернуть к жизни?
P.S. Машина у меня первая и появилась относительно не давно, многово ещё не знаю ну и тд. исходя из этого прошу если кто будет отвечать пиши пожалуйста по доступнее и понятней если вас не затруднит, заранее спасибо.
Garik36
MAXWELL58
Карбюратор смотрел? Уровень топлива в поплавковой камере, состояние игольчатого клапана, засор может быть. Может даже банальное засорение топливного фильтра.
MAXWELL58 писал(а):Поменяли датчик холла, коммутатор, катушку зажигание проводка вроде целая ремень грм новый
Если проблемы с зажиганием, то обычно глохнет сразу, без подергиваний.
Да совсем забыл написать карбюратор поребрали поставили рем. комплект, и ещё поменяли высоковольтные провода.
Garik36
MAXWELL58 писал(а):Да совсем забыл написать карбюратор поребрали поставили рем. комплект
Перебрать то перебрали, а отрегулировали как положено?
Свечи меняли? Хотя из-за них вряд ли будет глохнуть...
Кстати, от степени нагрева мотора зависит, как часто он глохнет?
bin564
Авто: 2109 1990 карб(лом),2109 1989 карб(60000)
MAXWELL58 писал(а):Да совсем забыл написать карбюратор поребрали поставили рем. комплект, и ещё поменяли высоковольтные провода.
это уже после того как заглохла или до?
в трамблере бегунок смотрели?
на данный момент искра есть?
во всех свечах?
Гарик на данный момент он последний раз заглох и все не заводится, поменяли все после того как не смогли завести, искра есть с катушки но, только пробивает одну! должно же быть четыре? я правильно понемаю? Да смотрели бегунок нормальный.
Ещё такой вопрос знакомый сказал что может быть тупит монтажный блок но, что там может быть такого из за чего машина не заводится? у меня ступор просто, ребята подскажите что ещё посмотреть?
bin564
стартер крутит?
приборка горит?
реле зажигания под рулем менял?
bin564
MAXWELL58 писал(а):искра есть с катушки но, только пробивает одну!
это когда крутишь стартером есть искра в свече одной?
или как?
надо чтоб на всех свечах была искра когда стартером крутишь
тут либо электрика либо бензонасос с карбюратором
MAXWELL58 писал(а):что ещё посмотреть?
1.Вытащи из центра крышки трамблера ВВ провод
2.Размести его наконечник в 10-15мм от массы (удобно приткнуть к тормозным трубкам главного цилиндра).
3.Сними разъем с Датчика Холла трамблера.
4.Заготовь отрезок провода,зачистив его концы.
5.Один конец сунь в СРЕДНЕЕ гнездо разъема проводки идущей на Датчик Холла (в нем ЗЕЛЕНЫЙ провод).
6.Включи зажигание.
7.Вторым концом провода многократно коснись массы.
С ВВ провода должны проскакивать искры разряда при каждом касании массы концом провода.
Если так искра есть,то:
а) неисправен Датчик Холла (возможно при замене его неправильно установили не снимая трамблер с машины и его повредило вращающейся шторкой )
б) провода от него,до его разъема внутри трамблера (задир изоляции,обрыв)
в) плохой контакт в трехконтактной колодке для Датчика Холла любого из 3-х проводов
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Позволю себе дополнить
если есть искра до трамблера, проверить её после, покрутив старетором двигатель и проверить искру на одном-двух ВВ проводах снятых со свечи, дабы исключить:
г) неисправен бегунок в трамблере
д) рассыпался уголек(центральный контакт) в крышке трамблера
parovozik
Авто: ВАЗ 21093 инжектор, зверь машина
MAXWELL58 писал(а):Ещё такой вопрос знакомый сказал что может быть тупит монтажный блок но, что там может быть такого из за чего машина не заводится? у меня ступор просто, ребята подскажите что ещё посмотреть?
Посмотри есть ли бензин в бензобаке.
Huyan писал(а):Позволю себе дополнить т808
Верно!
Но сначала хоть вообще искру найти.
Huyan писал(а):проверить искру на одном-двух ВВ проводах снятых со свечи
Но НЕ вставив в них свечу,а воткнув отвертку и расположив ее стержень в тех же 10-15мм от массы.
Huyan писал(а):г) неисправен бегунок в трамблере
Его пробой на глаз и тестером не определишь - проще заменить.
Huyan писал(а):д) рассыпался уголек(центральный контакт) в крышке трамблера
Очень редко бывает.
dr-evil
Авто: 2109, 1992 г.в. карбюратор
похоже на мою проблему - см соседнюю тему
кинуть провод - плюс с аккума на бобину - если заведется, то менять реле зажигания
lhb
Авто: 21099 1997г.в.
MAXWELL58
чувак не загоняй народ, делай всё по порядку что тебе пишут) можешь выписать все реккомендации на листок, и потом в гараже по ним работать с авто)
и пиши пиши подробненько что просходило при тех или иных процедурах)
такой способ помогает обещаю))
т808 писал(а):Если так искра есть,то:
Очень может быть, надо будет затестить.
parovozik писал(а):Посмотри есть ли бензин в бензобаке.
Не я конечно с машиной на "ВЫ" но не до такой же степени
dr-evil писал(а):кинуть провод - плюс с аккума на бобину - если заведется, то менять реле зажигания
Тоже попробую.
lhb писал(а):чувак не загоняй народ, делай всё по порядку что тебе пишут) можешь выписать все реккомендации на листок, и потом в гараже по ним работать с авто)
Ок. Так и сделаю
Ребята спасибо всем огромное что откликнулись и уделили время!
Отдельное спасибо т808 за то что по порядочку разложил и понятливо написал.
Если в будни времени хватит то буду потехоньку ковырятся и отписывать че ды как, если конечно тему не закроют.
Ещё раз спасибо всем.
MAXWELL58 писал(а):Если в будни времени хватит то буду потехоньку ковырятся и отписывать че ды как, если конечно тему не закроют.
Не учтиво ты как-то про наших модеров...
Завелась засранка!!!
Причина была в неисправности ДХ когда ставили новый не снемали трамблер и его повредило шторкой (как и писал т808)
Снял трамблер поставил новый ДХ поставил назад пробую, не заводится.
Снял новый коммутатор поставил старый.
Завелась с пол пинка.
Радости полны штаны. Аплодисменты. Занавес
MAXWELL58 писал(а):Радости полны штаны. Аплодисменты. Занавес
Аплодисменты, сушим штаны, занавес...
Юморист, блин...
