Sanekb.11
Авто: Ваз 2112 1.5л 16кл
Ребят подскажите пожалуйста вентилятор охлаждения включается то как положено при 100 градусах то при 110? Что может быть. Ваз 2112
alex-7
датчик темп.который идёт на мозг-глючит
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
А как смотришь, по приборке или компу? Если по приборке, то глючит датчик приборки
Sanekb.11
kingofflakes
Авто: 2112 1.5i 16v 2003г
у меня такая же проблема, то вовремя включается, то уже почти в красной зоне
alex-7
массы на гбц можно почистить
D.O.K.T.O.P
Авто: Калина 2 микроунивесал + лоховские ужасно уродливые хуже штампов китайские дыцке. и ищо адын калин есть, запасной
По приборке то якобы на разных температурах, а вот еси ноут подключить, получается, что всегда при одной и той же. Проверено лично на своей гравицапе. ИМХО потому что датчики на мозги и на приборку разные, и видать тот, что на приборку сильнее прогревается чтоль, хрен знает, но в пробке, чем дОльше стоишь, тем позже вкл. карлсон по приборке, а на компе всегда чОтко 101гр.
