Бьет руль после замены тормозных дисков
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Бьет руль после замены тормозных дисков вывод темы на печать
tournament
На форуме 7 лет
Авто: VW Jetta 2012 1,4 TSI 122 лс "Ириска". Продаю: ВАЗ 21124 2006 1,6 16кл, М7.9.7
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2012 14:58
Вчера заменил тормозные диски. Почвилось биение на 100 км/ч...подскажите что делать?
tournament сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2012 15:02
на торможении или просто при езде?
Победитель Четверга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tournament
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2012 15:10
При езде. Набираю 90-100 бьет. При торможении все гуд
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2012 15:11
tournament
Аналогично втюхался таким образом. Дисков Алнас в продаже нету (в принципе, а что идёт в коробках Lada - проверять не хочется), поэтому взял Valeo (вроде фирма не говнистая). Однако дёшево и хорошо не бывает - у дисков толщина блина, который между ступицей и колесом, на где-то 1 мм толще положенной.
Следовательно колёса стали стоЯть шире и влияние их кривизны резко обострилось.
Бороться в моём случае можно либо при помощи токаря, либо заменой на другие.
Если в твоём случае установлено всё было правильно (ступицу прочистил, колесо притянул без перекоса), то причина в дисках.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tournament
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2012 15:13
В тормозных?
tournament
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2012 15:14
Диски покупал брембо
Победитель Четверга
наблюдал такое несколько раз после снятия колеса, если до этого давно не снималось
лечилось балансировкой
кста алнас советует при появлении биения на новых дисках повернуть их на 90 град
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2012 15:15
tournament писал(а):
В тормозных?
Ну не в колёсных же.
Не самый лучший выбор, на самом деле. Лучше б за эти деньги ТРВ (TRW) взял.
tournament
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2012 15:18
Попробую колесо перетянуть... мож вылечится. А балансировать колеса смысла значит нет? В инете видел объяву о финишной балансировке колес- балансировка колес без снятия на авто.. Кто нить пользовался? помогало?
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2012 15:21
Попробовать стОит.
Если знаешь место, где балансируют на хорошем станке и со знанием дела.
Dryusha
На форуме 7 лет
Авто: Bаз 21103 , Kia Ceed
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2012 22:01
Тут кто то говорил что колесными болтами отцентровал тормозной диск и биение прошло . На днях попробывал так у меня болт до конца не доходит упирается в цапку, видимо надо болт подрезать но в тот день было нечем . Эт тебе как вариант.
Dryusha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 146тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2012 22:04
Как их можно повернуть на 90 град? Если только на 180.
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2012 23:03
andrmar
миль пардон, на 180
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2012 02:13
Так и не понял, ты биение дисков проверял после установки?
tournament
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2012 08:35
Купил, установил, поехал- разогнался до 100 км/ч- началось биение, при торможении биения нет)
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2012 15:23
Понятно. После установки надо было проверить биение дисков индикатором должно быть не более 0,1мм. См. пункт 3 инструкции http://www.mccar.ru/index79.html
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2012 18:09
Любое биение диска обязательно вылезет при торможении, толку его мерить если при торможении всё нормально?
Тут либо дисбаланс диска, либо он на ступице плохо сидит, искривляя тем самым посадку колеса.
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2012 19:04
биение 0,2 при торможение можно и не почувствовать,
Дисбаланс диска? Возможно,но учитывая его диаметр он должен быть больше 3 граммов.Что касается "он на ступице плохо сидит" легко определяется индикатором см. выше
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2012 20:28
Оно б, в таком случае, и без торможения не чувствовалось бы.
Никто ж не знает, в каком китайском подвале сделаны диски. Там может и больше дисбаланс быть.
"Плохо сидит" бывает по-разному. Я ж недаром свой личный пример привёл: колесо торчит наружу сильнее на какой-то сраный миллиметр, а едва уловимая трясучка руля при 100-120 превратилась в такой адский колотун, что ехать страшно.
Последний раз редактировалось: -Viewer- (25 Сентября 2012 02:23), всего редактировалось 1 раз
Владимиръ Владимирович
На форуме 7 лет
Авто: 21120, 1,5 16
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2012 20:36
Думаю далеко в теорию лезть не надо - снять тормозные диски хорошо зачистить посадочное место дисков и снова собрать
аналогично колесы сажать на тормозные диски
Владимиръ Владимирович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
макс331
Авто: 21102 1,5L 2004
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2012 08:50
Было подобное... после замены тормозных дисков появилась дрожь на скорости 100-110 км/ч. Вылечилось балансировкой колес.
макс331 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tournament
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2012 09:00
Сегодня поеду на балансировку. тока потом надо найти место где разогнаться можно ) а то в будни в МСК ...одни пробки)
Agressor
Авто: SGV 2.4 2010г.в.-рабочая Audi A6 2.0 TFSI 2011г.в.-своя, Бонус - ВАЗ 21124 2006г.в.
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2012 08:52
Такая-же с фигня у меня с дисками TRW на 21124. Есть и биение от 110 до 120км\ч и трясучка на торможении с 100 до 80 км\ч. Только в биении на скорости виноваты не диски, а кривые литые диски, на которых летняя резины стоит Smile Балансировка уже не помогает. Или так делают, что не помогает. На зимней резине, с новыми торм.дисками не было биения ( там диски новее ).
Насчет кривой посадки диска на ступицу, думаю. что колотило бы при троможении с любой скорости. На рабочей СГВ менял в апреле передние диски. И поставили неровно. Тряска была при торможении на любой скорости, вплоть до полной остановки машины. И чем выше была скорость, тем сильнее колбасило.
...Я же говорил место проклятое, а ты "руки из задницы растут..."
Agressor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tournament
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2012 08:30
Отпишусь по результатам. Балансировку колес сделали- проблема ушла.
