Срочный вопрос по коробке передач
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Срочный вопрос по коробке передач вывод темы на печать
SNAKE1
Авто: ВАЗ 21108
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2012 19:09
Здравствуйте уважаемые форумчане!
При начале набора оборотов возникает металлический звук-срежет, из салона слышно в районе педали сцепления.
Также стук возникает когда педаль сцепления нажал и держишь, звук металлический как-будто что-то докручивается, секунд 5.
Проблема при включении любой передачи, хруста при включении передач нет.
Подскажите пожалуйста если кто сталкивался в чем дело может быть? Заранее огромное спасибо.
Авто: ВАЗ 21108, премьер, 1.8 двиг., 2003 г.в., пробег 155 тыс.
SNAKE1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2012 19:29
Похоже на выжимной... Smile
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
SNAKE1
Авто: ВАЗ 21108
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2012 19:49
в последнее время на холостных тарахтел как трактор. заезжал в сервис, на глаз говорили что подшипники первичного вала.
ВАЗ 21108, премьер, двиг.1.8, 2003 г.в., пробег 240 тыс.
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2012 19:59
Плюс к вышесказанному - это похоже на подшипник или зазоры на валу. Еще есть инфа про вилку 3-4 передачи, но не подтвержденная.
В-общем - на подъемник... Pardon
Или на кирпичи, если сам будешь делать. Разбирать все равно придется.
SNAKE1
Авто: ВАЗ 21108
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2012 20:06
на подъемник то это понятно) просто надо определиться сразу что купить. если сцепление только буду рад..надеюсь
SNAKE1
Авто: ВАЗ 21108
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2012 20:26
какие мысли еще есть?
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2012 21:04
Заранее не покупай.
И поменяй синхронизатор второй передачи, раз уж будешь менять подшипники. Подшипники бери закрытые (калиновские...может повезет, и они не будут тарахтеть). А может и не повезет, как мне... 63
Авто: -
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2012 21:48
Нафиг эту дрянь!
SKF 6305N - и никаких проблем Smile.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dryusha
На форуме 6 лет
Авто: Bаз 21103 , Kia Ceed
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2012 21:52
У меня сейчас на хх и только на прогретой бренчит коробка или в ней, как будто коробка не притянута , сцепление выжимаешь - тишина . Без выжима сцепления , при поднятии оборотов тоже тишина. В остальном не беспокоит.Неужели такая же проблема ? ? ?
Dryusha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 143тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2012 22:06
-Viewer- писал(а):
Нафиг эту дрянь!
Очень даже гуд.
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: -
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2012 22:38
andrmar писал(а):
Очень даже гуд.
Видя гремящие на ХХ Калины и Приоры - верится с трудом Smile. Я же разорился на SKF (4 подшипника на валы, отдавал порядка 3800 2,5 года назад) и уже тысяч 57 от коробки слышу только вой при ПХХ на 2-й передаче. Но там неустранимо, ибо шестерня меняная на "из магазина".
SNAKE1
Авто: ВАЗ 21108
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2012 06:43
подшипники тоже не знаю какие. знаю что SKF, а номер каталожный нет. машина то от супер-авто. двигатель 21128
SNAKE1
Авто: ВАЗ 21108
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2012 06:44
у меня при разгоне очень сильный металлический срежет, не равомерный
дементий
На форуме 6 лет
Авто: ваз21124 г.в 2004
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2012 08:38
была такая беда и у меня на сто говорили что только подшибники и ремонт коробки спасет.заменил диск сцепления,выжимной,корзину и о радость тишина наступила.так что меняйте сцепление во вред не будет и недорого а уж потом если не помогло лезьте в коробку ибо это уже более проблемный агрегат
дементий сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SNAKE1
Авто: ВАЗ 21108
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2012 10:23
это был подшипник первичного вала, заодно и уже почти убитое сцепление. Всем спасибо, все заменено!
S_K
Авто: Lada 21011 + Fiat sedichi
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2012 13:52
Было такое. Подшипники пошли под замену. (прошли всего-то 15 ткм. )
21104 "жемчуг", Я7.2+HRDO уже в прошлом... Sad
S_K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
