Задняя левая дверь задевает порог после замены порогов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Задняя левая дверь задевает порог после замены порогов вывод темы на печать
Smart
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2012 22:10
Поменяли пороги на машине, мастер видимо старался(сам не мог присутствовать при ремонте по причине работы) зазоры сделать минимальными, но с зазором возле левой задней двери перестарался, при покрытии порога грунтом, после нескольких закрытий/открытий двери весь грунт с порога сдирается в одном месте по кромке на дистанции около 7см в длину.
Вопрос: можно ли как-то исправить косяк, может двери как-то регулируются или еще варинаты будут?
Smart сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Huyan
На форуме 6 лет
Авто: 21099i 2004 продана.
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2012 22:42
Как вариант, под нижнее крепление двери между стойкой и петлей можно подложить шайбу.
Идиотизм - самая заразительная болезнь. Здоровых уже нет.
Huyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2012 22:46
Подложи в нижнюю петлю двери не толстую шайбу,дверь приподнимется.
Одновременно и серьгу замка на стойке придется переместить.
Huyan Good
Serg79
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21093
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2012 23:02
Фото того места. Потом смотреть, что делать. Сам не кузовщик, но работаю на СТО. Все узнаю и пинтересуюсь.
В действительности все совершенно иначе чем на самом деле.
Serg79 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Smart
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2012 21:03
Serg79 писал(а):
Фото того места.
Постараюсь в течение недели сделать!
Fray98rus
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2012 21:42
Смотря за что задевает, там уже смотреть куда регулировать. Может просто болт нижней петли открутить и дверку оттопырить надо.
1988'16v 1.5 литра сока. -> 1.6 -> 1.6 литра сока отжатого турбиной.
Fray98rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
