Burjui
Собственно как? Сколько проводов тянуть, от самой кнопки или ?
Yurik 999
Burjui
Берешь схему проводки стеклоподъемников самары с европанелью и делаешь по ней http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-21099-car-cxema.html
А еще лучше - Самары 2 http://s56.radikal.ru/i154/0906/a1/a5beb5eb3b11.jpg т.к. - Авто: Ваз 2115
Burjui
А по русски сказать можно?
Сохатый
Burjui, вечером будет время я тебе ее нарисую. Все провода у тебя будут задействованы на второй кнопке. Два придут с первой кнопки, 2 уйдут на мотор, еще на нее придется подать 12 В (тоже от первой кнопки) ну и подсветка по вкусу.
Burjui
Вот спасибо большое, буду ждать.
Yurik 999
Кнопка под № 72 - дублирует кнопку под № 53.
Цвета проводов и номера контактов кнопок есть на схеме. В ФАКе 2 раздела посвящены ЭСП.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=180669
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=100094&postdays=0&postorder=asc&start=0 - на 4й странице отдельная схема http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=100094&start=75
Burjui
Да читал я FAQ? Не очень понимаю схемы. Проще так объяснить своими словами. Не дурак, просто не понимаю я эти схемы. Ты от руки нарисуй и расскажи, что куда, я быстрее сделаю.
Yurik 999
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=100094&start=75 - вот здесь картинка подключения доп.кнопки (11 пост)
Если не очень понимаешь - ответь на вопросы т.к. есть подводные камни.
1. Стеклоподъемники уже стоят?
2. Кто устанавливал?
3. Какую кнопку хочешь продублировать?
Burjui
1. Стоят, что за марка не знаю ( универсальные, которые на штатный механизм ставятся)
2. Не знаю. Машину купил жене в 2011 году они стояли. Машина 2003г.в.
3. Пассажирскую, ей тянутся далеко до правой двери.
Yurik 999
Burjui
Скорее всего - кнопка на правой двери сейчас подключена на прямую.
Контакты по номерам (номера есть на колодке кнопки)
№1 - голубой (черно -голубой) провод мотора подъемника
№2 - + питания подъёмников
№3 - масса
№4 - + подсветки
№5 - масса подсветки
№6 - масса
№7 - серый (черно-серый) провод мотора подъемника
Что надо сделать
1. контакт №3 основной кнопки - отключить от массы и подключить к контакту №7 дублирующей кнопки (в водительской двери).
2. контакт №6 основной кнопки - отключить от массы и подключить к контакту №1 дублирующей кнопки.
Больше на основной кнопке ни чего не трогаем.
Оставшиеся контакты дублирующей кнопки подключить
№2 + питания подъёмников
№3 - масса
№4 - + подсветки
№6 - масса
Лучше их запитать от соседней кнопки (водительского стеклоподъемника)
После подключения доп. кнопки - она должна работать паралельно основной, но при нажатии сразу 2х кнопок -стеклоподъемник будет останавливаться. (защита от КЗ при одновременной команде вверх 1й кнопки и одновременно - вниз 2й)
Последний раз редактировалось: Yurik 999 (05 Июня 2012 14:20), всего редактировалось 1 раз
Burjui
Спасибо. Отлично, что только два провода тянуть.
Сохатый
Вот полумонтажная почти схема. Правда без подписей. Извилистыми проводами показана как раз доп. проводка. Тянуть придется 3 провода (2 мотор и один плюсовой, который возьмешь от ранее установленной кнопки). Учти, на заводской схеме плюсовой провод не красный, как я нарисовал.
Размер файла: 22,09 KB
Просмотрено: 2310 раз(а)
_NikeL_
напишу сюда же, можно ли на 9ку задние ЭСП поставить? передние уже стоят, заводские вроде бэ..
Burjui
Сохатый, Спасибо.
Yurik 999
Сохатый
У него все проще, подъемники стоят, надо только подключить дублирующую кнопку правого подъемника в водительской двери, запитав её от кнопки водительского подъемника и пробросить два провода управления в правую дверь. Drinks or Beer
Yurik 999
_NikeL_
Можно все, было бы желание.
Лёха 970
можно, никаких трудностей, нужно только рамку стеклоподъёмника найти специально для задних дверей. у меня стоят, ставил сам
Burjui
Про задние ЭСП узнавал. Можно поставить. У нас в городе комплекс Форвард с проводами, кнопками и схемой стоит 2200р. там просто +-подключить. Буду потом ставить себе на пятнашку.
Сохатый
Yurik 999, ну я так и нарисовал. Плюс да, возьмет от водительской кнопки, а в правой двери он уже есть. Просто существующая у него сейчас кнопка (в правой двери) станет дублирующей, а в водительской основной. И это, при пусконаладке желательно вместо преда ЭСП поставить лампочку, мотор отключить и погонять кнопки - если лампа не загорается, то коротыша нет.
Yurik 999
Burjui
Если делать по уму, то по мимо плюса надо тащить и плюс подсветки и провода управления для дублирующих кнопок в водительской двери да и сами кнопки в обшивки врезать.
Burjui
Yurik 999 писал(а):
Burjui
А плюс подсветки нельзя взять с основной? Врезать не придется, у нее 14 салон. просто заглушку вынуть.
Burjui
Или проще полностью колодку запараллелить? На моей пятнашке вроде одна кнопка такая. По два провода в одну колодку идут.
Yurik 999
Сохатый
Схема правильная - только немножко зеркальная Smile мы же кнопку правой двери, а не левой, дублируем Wink , а +, массу и подсветку берем с соседней кнопки. Drinks or Beer
Yurik 999
В водительской двери от туда и берем, а вот в задних дверях - проводки нет Pardon и в водительской двери места под дублирующие кнопки задних подъемников тоже нет, резать надо.
Burjui
Yurik 999 писал(а):
В задних дверях - проводки нет Pardon и в водительской двери места под дублирующие кнопки задних подъемников тоже нет, резать надо.
Ща мы запутаемся. Это человек спросил про задние стеклоподъемники. Я ответил ему. А себе я их поставлю потом на задние двери. А пока я девятку жены мучаю. Ей ставлю кнопку дублирующею. Просто у меня на пятнашке она стоит с завода и ей тоже захотелось. А ей неудобно тянутся до правой двери. Жарко ж, ЛЕТО.
