Олег110
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2115 2010 год
Вообщем уже давно подтекал ГТЦ не сильно правда но мокро всегда было на стыке с ВУТом На днях при торможении начал шипеть обороты начинали падать даже глохла менять сразу нужно ГТЦ и ВУТ пока финансы собираю но ездить надо Вообщем отключил ВУТ выдернул из него шланг с клапаном сам клапан замотал изолентой проверил двигатель ровно работает не зависят теперь от торможения обороты Сама педаль стала туже но скажу эффективность особо не потерялась Быстро не езжу покатался уже привык Вообщем вопрос в том не пропадут ли совсем тормоза или так без вакуума можно хоть всю жизнь ездить?
Олег110 писал(а):выдернул из него шланг с клапаном
Зря.
Проще снять с клапана шланг и в шланг засунуть изолятором запасную свечку.
Олег110 писал(а):не пропадут ли совсем тормоза
Не пропадут.
Олег110 писал(а):так без вакуума можно хоть всю жизнь ездить?
Так и ездили всю жизнь ВАЗы 2101,2102,21011 и 21013.
Олег110
На форуме 6 лет
Да именно так и хотел сделать но будете смеяться не смог выдернуть клапан из шланга как я понял он вроде на хомуте там или нет? Просто хомута не видно самого Свечку если что туда просто затолкать или зафиксировать потом чем то?
Кстати сам вакуум действительно вышел из строя по причине потекшего ГТЦ?
Добавлено спустя 53 секунды:
Там вроде читал есть дренаж (на ГТЦ) что тормозуха не попадала в ВУТ
Олег110 писал(а):будете смеяться не смог выдернуть клапан из шланга
Смеяться не буду,ибо прекрасно знаю как сильно этот шланг прилипает к штуцеру клапана,ведь его практически никогда не снимают.
Олег110 писал(а):как я понял он вроде на хомуте там или нет?
Нет.На этом конце шланг просто натянут на штуцер клапана,а вот с другой стороны на штуцере ресивера он уже хомутом обжимается.
Олег110 писал(а): Свечку если что туда просто затолкать или зафиксировать потом чем то?
Ничем не фиксировать - она и так там плотно держится,а кроме того в шланге разрежение,которое дополнительно старается свечку как можно глубже засосать.
Цитата: сам вакуум действительно вышел из строя по причине потекшего ГТЦ?
По разному может быть.
В любом случае теперь тебе менять оба этих устройсттва.
Когда новые будешь ставить,не забудь
промерить и отрегулировать вылет штока ВУТа.
Цитата: читал есть дренаж (на ГТЦ)
Есть такой паз снизу привалочного фланца,но если его не прочищали от грязи,или ГТЦ сильно течет,то он не спасает ВУТ от проникновения тормозухи.
Олег110
На форуме 6 лет
Спасибо т808 ! Все понял!
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Ноги накачаешь
Смотри что б ГТЦ не подвел.
