Дёргается при нажатие на газ и 1-2 скор падают абороты
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Дёргается при нажатие на газ и 1-2 скор падают абороты вывод темы на печать
Roki
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2012 09:01
Доброго времени суток,проблема у меня довольна распространенная авто Ваз 21112.Переключившись на первую передачу отпускаю газ не трогаю сцепление еду потихоньку в пробке машина катится начинает раскачиваться подаю немного газ появляется провал то есть дёрганье газу побольше и всё уравновешивается отпускаю газ аналогичная проблема и при отключение передачи в момент выжимания сцепления падает стрелка тахометра до 500 а потом всё нормализуется поменял много чего из датчиков и т.п. Сцепление менял 1-год назад ВАЛИО промывку инжектора делал пол года назад а стрелка тахометра падает при выжиме сцепления на любой из передач вв провада не менял дмрв впорядке уже не знаю куда лезть за что хвататся вроде всё в зарание всем благодарен.
Roki сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2012 09:19
был бы карб,то забита дозирующая система...
Вакуумник проверял?!
Лада Самара !The Best of ThE Best!
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_NikeL_
На форуме 6 лет
Авто: Priora SEdan 2015
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2012 13:10
топливный фильтр, сетка бензонасоса, может быть и инжектор не хорошо промылся
217050 106лс / Итэлма M74.5 I427DC03 / Starline A93 CAN+LIN
_NikeL_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Roki
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2012 14:25
Сетку в бензонасосе менял, топлевный фильтр тоже, тока не давно сегодня поменял вв провода многие кто аписывали подобную ситуацию как купил машину вв провода так и непоменял, на тот момент тоесть 1год назад и небыло этой проблемы.
Roki
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2012 14:32
Если ни чего не изменится поеду в сервис чистить фарсунки ультрозвуком а вакуумник не смотрел но посмотрю.
_NikeL_
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2012 14:34
форсунки лучше заменить на новые. примерная стоимость форсунок = 2 раза их почистить на сервисе...
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2012 20:01
год,пробег,какие мозги в авто.
Roki
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2012 10:42
А возможна токая проблема из-за глюка в мозгах.
Roki
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2012 08:55
Мужики всем огромное спасибо, проблема решена путём замены форсунак теперь езжу и наслаждаюсь и никакой инамарки не надо машина чудо.
parovozik
Авто: ВАЗ 21093 инжектор, зверь машина
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2012 09:31
Поздравляю.
"Мы русские и потому победим". А.В.Суворов
parovozik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
