не заводится после замены ремня грм
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> не заводится после замены ремня грм вывод темы на печать
kosmos548@
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21124
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2012 19:42
в сервисе поменяли ремень грм всё собрали машина не заводится!компрессия ,искра ,есть бензин поступает вроде что ей ещё надо анн нет не хочет в чём проблема подскажите
kosmos548@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2012 19:54
Разъём ДПКВ.
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2012 20:07
mr1 писал(а):
Разъём ДПКВ.
kosmos548@ писал(а):
искра ,есть
Не вяжется...ЭБУ видит сигнал с ДПКВ... Pardon
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
kosmos548@
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21124
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2012 20:16
к компу подключали ни одной ошибки не показывает там все в шоке почему она не заводится
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2012 20:25
Пипку на рампе нажимали ? Брызгает бензин ? Свечи выворачивали ? Мокрые ?
Подозреваю, что провернулся шкив привода генератора. Задающий шкив.
На КАМАЗЕ свегда так. Как ремень ГРМ поменяешь - сразу шкив сбивается. У тебя КАМАЗ-же ?
Владимиръ Владимирович
На форуме 7 лет
Авто: 21120, 1,5 16
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2012 20:28
А чё за аппарат? wwow
Где рукосуйно лазили там и косяки
Владимиръ Владимирович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kosmos548@
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21124
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2012 20:32
ваз 21124,бензин с рампы брыжет всё путем ладом
kosmos548@
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21124
свечи мокрые
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2012 20:35
свечи мокрые
Выставьте ВМТ по метке на маховике. 20 зуб на диске должен быть точно напротив датчика ДПКВ (против часовой от кариеса).
Проверьте ВМТ отверткой в 1 или 4 цилиндре.
System
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2012 20:54
У друга была такая же фигня,думаю тоже скорей всего и у него так же.kosmos548@ открути демпфер,и проверь посадочное место шестерни ГРМ скорей всего либо слизало,или действительно провернуло.
System сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kosmos548@
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21124
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2012 20:57
а если на один зуб ошибёшься она заведётся?
kosmos548@
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21124
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2012 21:02
проверяли там всё чётко на шпонке сидит и с новым демпфером сравнивали кариес на том же месте вообщем не провернуло его
kosmos548@
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21124
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2012 21:04
я ещё чё сомневаюсб,там под термостатом есть окошечко резиновой хренью прекрытое мне кажется они не по метке там выставили так как смотреть туда надо под углом
System
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2012 21:14
Смотреть конечно туда геморно (надо поймать ракурс Very Happy),но я всегда по маховику метки и выставлял. Выстави метки шестерн ГРМ и посмотри метку маховика,если метки не видно или сдвинута от риски,полюбому значит не правильно выставили
kosmos548@
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21124
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2012 21:22
они в сервисе первый раз выставили и х*р знает как он смотрел но после того как она не завелась мы решили проверить метку ту самую под термостатом и оказалось что маховики грм одна на 2 зуба не правильно стоит другой маховик на зуб но совсем в другую сторону hehe
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2012 21:35
Не понял. Завелась ?
kosmos548@
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21124
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2012 21:51
нет дело в том что я сломался за 150 км от своего города и в первом попавшемся посёлке отдал в ремонт в сервис постоял посмотрел до вечера и уехал домой потому что на работу надо было вот звоню уже 3 день не могут сделать завтра поеду забирать ругаться
System
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2012 21:58
Да уж, хорошо что хоть 1,6i а не 1,5i.А то из-за таких выставлений меток делов могли наворотить ппц Very Happy
kosmos548@
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21124
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2012 22:08
ой и не говори !ладно я толком не волоку но они то наверно учились деньги на этом зарабатывают если вара нет и нех .й лезть Smile
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2012 05:28
kosmos548@
Ара-сервис???.... facepalm
1.6 16клап.??? Не вижу смысла обращаться в сервис... Работы минут на 30... bboyan
http://bond123.narod.ru/mvi_0026-new.gif
Siers. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
