kvn73
Авто: ВАЗ 1117
знакомый один сказал, что для улучшения работы кпп и уменьшения износа зубьев шестеренок надо добавить дисульфид молибдена в масло.
полезго ли и как правильно это сделать?
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
Очень интересно, что на это скажут синхронизаторы
kotmu
Авто: Мощный флагман
думаю надо лить нормальное масло. например импорт 75W90.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
А я слышал надо "царскую водку" заливать, а чтобы синхроны сами восстанавливались достаточно напилить медную проволоку напильником и стружку засыпать по мере надобности.
с Царской можно травануться,а уж кпп тем более..Абсолют не меньше
заливали дисульфид с восстановителями в уже укатанный мотор на 2107 раз 5(со сменами масла)-мотор работал реально тише,лампа масла горела реже,но от капиталки это не спасло
Gorson
Авто: ВАЗ 21703 2112 г. ВАЗ-21102 1.5 8кл. 03 г. 111т.к. VS-5.1
алекс спб писал(а):с Царской можно травануться,
С Царской водки можно вобще ласты склеить. Это же смесь кислот.
Мотоблок
Авто: Focus 3
Дисульфид молибдена всем хорош , только при контакте с оксидом водорода превращается в простой сульфид молибдена , который является абразивом. Типа как смазка шруса бывает рыжей от контакта с водой...
Vit59
Авто: 2112 2004
Естественно,а возможно что даже ускорила износ.
http://npniit.ru/publ/8-1-0-49
При нагревании на воздухе дисульфид молибдена окисляется:
Перегретый пар также взаимодействует с дисульфидом молибдена:
Подробнее тут
http://ru.wikipedia.org/wiki/Дисульфид_молибдена
Про коробку не знаю.температура там на выше 100гр.
Нагрузки не большие.Имхо смысла нет.
TRAКTOR
Авто: ВАЗ-21114(08г.)+ГБО OMVL SAVER
Заливал в 9ке такую присадку.
ИМХО всё стало "чуть" тише,лучше включаться и т.д...
Большого эффекта на заметил.
skostya
У Ликви Моли тоже есть такая присадка, наверно есть смысл при определенных условиях. Но заливать чёрное масло в двигатель я не готов
[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
у меня полусинь 75-90, пользую молибден от ликвимоли. передачи включаются легче, коробка стала тише. спустя месяц заткнулся подшипник первичного. всем советую. пробег на молибдене около 20 тыщ
зы тока масло почернело сразу
Sergey_:)
Авто: ВАЗ 21104 1.6i 16v , 2006г., Сочи, 210т.км.
skostya писал(а):У Ликви Моли тоже есть такая присадка, наверно есть смысл при определенных условиях. Но заливать чёрное масло в двигатель я не готов
Лью моторное масло ЛиквиМоли 10W-40 с молибденом уже 110тыс. - двигатель работает тихо и ровно, всего пробег 170тыс.
Это уже третья машина в которую лью ЛиквиМоли с молибденом - доволен. Главное покупать масло у представителей, а не на рынке
skostya
Я против молибдена ничего не имею, просто в новый мотор заливать смысла не вижу. И производитель рекомендует для двигателей с пробегом.
Alexsa91
Авто: наше и не наше
я на масле LM 75-90 уже 100т.км, очень нравится, шума меньше и воя нет почти.
Первые 10.000 км ездил на заводском, коробка выла на второй и третьей почти как ГАЗ-53
после заливки масла LM вой ушел через 100 км.
Sergey_:)
skostya писал(а):Я против молибдена ничего не имею, просто в новый мотор заливать смысла не вижу. И производитель рекомендует для двигателей с пробегом.
Масло с молибденом начал лить после 80 тыс. пробега. До этого лил нормальное, светленькое
System
Sergey_:) писал(а):Лью моторное масло ЛиквиМоли 10W-40 с молибденом уже 110тыс. - двигатель работает тихо и ровно, всего пробег 170тыс.
Аналогично,2 года мучался с гидриками и менял (3 раза все 16) и голову чистил продувал (не раз и не два),маслалил всякие (помогало неделю максимум),короче че тока не делал.Случайно на форуме наткнулся что помогает ликвимоли с молибденом. Ну от безысходности решил купить и залить.Често не ждал положительного эффекта, но эффект превзошел все мои ожидания
,сразу замолчали и больше ни разу не загремели. 3 месяца я на нем откатал и так машину и продал.Дальше конечно что с ней было история умалчивает
SanЫч
Авто: ВАЗ-21101 "снежка", 8кл. 1,6л. ult HL
Господа, 3 тюбика "ЛиквиМоли Дисульфид" по 20 гр. в "поющее" КПП десятки реально убирает шум.
Даже после перебора КПП и заменой всех подшипнииков шум опять появился после 3-4 тыс. Послушав совета Кир-Кука залил эту черную муть и уже 10 тыс. я забыл про "взлет самолета". Германия не пиз..ит!
[Manager]
SanЫч писал(а):Господа, 3 тюбика "ЛиквиМоли Дисульфид" по 20 гр. в "поющее" КПП десятки реально убирает шум.
во во, я же говорил. тока когда я внутренний шрус в сервисе менял, мастер когда масло стал сливать - охренел. че это такое у тебя ? спрашивает))))))
а так реально тише и мягче.
Synthetic
Авто: 21124
у меня тоже в кпп плещется молибден, уровень шума от кпп снизился но никуда не ушел. мое мнение: молибден свое дело делает - уменьшает трение.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Synthetic писал(а):уменьшает трение
Которое так нужно синхронизаторам
tapanow
Serg_x писал(а):Которое так нужно синхронизаторам
У меня как раз 10шный гудящий коробас, залита самая дешёвая минералка лукойловская, что ждать от такой присадки:
http://autone.ru/product/11040/
Коробку окончательно ушатает, или будет работать как на иномарке?
!Lnur
Лейте в коробку хорошее масло вместо дешёвой минералки и не придётся лить всякие присадки.
tapanow
Это понятно, но такое масло уже залито а поменять я скорее машину поменяю, чем какие-то работающие расходники, к тому же какая разница залить масло сразу с присадками или в простое масло их добавить?
!Lnur
Вы крабовые палочки пробовали?
А такую фразу на упаковке видели:
"При производстве данных крабовых палочек ни одного краба не пострадало"
Так вот с "Ликви Моли" та же история - молибден (да-да тот самый дисульфид, который окисляясь на воздухе превращается в абразив) остался только в названии, что бы вам не обещали продаваны.
tapanow
!Lnur писал(а):остался только в названии, что бы вам не обещали продаваны
А что там на самом деле? Лукойловская бодяга?
