Stragnik
Некоторое время назад стал плохо заводиться автомобиль. Приходится на холодную несколько секунд крутить стартером, прежде чем начнутся схватки. Если же после запуска заглушить двигатель, не дав ему прогреться, то следующий запуск происходит уже нормально. Никак не соображу в чем дело. Если у кого-нибудь есть мысли, поделитесь.
System
Возможно умирает модуль зажигания. У меня было такое же около полу года думал двигатель делать нужно,а потом понял истинную причину когда сдох модуль окончательно,и я заменил его на новый.
Stragnik
System16v
Честно говоря, не вижу связи.
intruder
Авто: перевернут и продан 21124
Уплотнительные колечки форсунок возможно. После того как стартером покрутишь и не заведешь, выйди открой капот, и посмотри если бензином пахнет, то точно они.
andrmar
Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
Посмотри показания ДТОЖ, адекватные или нет.
