VaDiMaZ
Авто: ВАЗ 21124 1,6i, 7.9.7, 2005 г., 51 тыс. км.
Сильно скачет напряжение бортовой сети, панель приборов моргает, видно это очень хорошо, даже при дневном освещении. Напряжение зарядки не поднимается выше 13,6 В при включенной автомагнитоле и габаритах. Куда копать, скоро зима?
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
Подключись к генератору, скачет ли на нём напряжение. Если нет, скорее всего масса. Если да, то генератор
VaDiMaZ
В регуляторе не может быть дело?
Причем скачет таким образом: По БК 13,4-13,6 - не значительно, но ниже нормы, а по панели приборов очень сильно видно мерцание.
VaDiMaZ
Как я понимаю, только у меня такая проблема с напряжением, ни у кого панель не моргает???
GVG
вам же написали, смотреть надо вольтметром на генераторе, аккумуляторе, ну а дальше уже по показаниям, может быть виноват генератор (РН/подкова), массы (кузов, масса панели, масса эбу, в общем в FAQ), подгорание плюсовых контактов в разьемах. почти по каждой неисправности есть созвучные темы, а то и не одна.
