ВТЯГИВАЮЩЕЕ постоянно ломается
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> ВТЯГИВАЮЩЕЕ постоянно ломается вывод темы на печать
povolockiy
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21043 94г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2012 15:51
Машина 94 года, когда сняли родной стартер и поставили новый - стало нет нет барахлить втягивающее. то крутит нормально, то щелкает реле при повороте ключа и ни крутит нифига. через некоторое время садишься - заводится)) или если по нему е*нуть пару раз то работает...в общем такое продолжается до тех пор пока реле окончательно не накрывается....меняю - работает пару месяцев...опять щелкает реле и не крутит.... раз пять менял уже!!!! постоянно через месяц такая фигня, западают щетки и пипец. что делать? можно ли стартер другой воткнуть или как эту херь предотвратить?
povolockiy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
povolockiy
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2012 15:53
кстати отверткой когда замыкаю крутит нормально
povolockiy
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2012 19:43
щас проверил - на холодную все норм, глючит на горячей
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2012 21:36
Ровно та же беда. Втягивающего хватает ровно на год (болгарское dynamo) Потом начинаются пляски с молотком на горячем моторе. Причем поутру на холодную все как правило норм.
Подскажите, как поступить? В магазине других втягивающих нет, а этот гумус больше покупать не хочу. Оно еще и неразборное к тому же facepalm
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2012 23:56
1 у кого движок крабовый кинуть доп массу на движок (95% проблем)
2 если нет разгрузочного реле стартера, купить и поставить (3 % проблем)
3 зачистить и обжать клеммы втягивающего и провода идущего к нему (и вобще почистить контакты по розовому проводу и на пучке генератора)
mik58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
