Вентилятор работает, а двигатель греется.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вентилятор работает, а двигатель греется. вывод темы на печать
Slavak
Авто: 21093i. 2005г.
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2012 17:31
Проехал на машине 2 км, встал в небольшую пробку на 5 минут, только начал выбираться из неё сработал вентилятор и температура начала стремительно повышаться, остановился по выезду из пробки, стрелка дошла уже до красной отметки, вентилятор продолжал работать. Открыл капот ничё не увидел подозрительного, подождал пока остынет до 90 градусов и проехал ещё 500 метров и движок также быстро нагрелся, не смотря на то что вентилятор работал. Тосол не бежит.
Букмекерские конторы
Slavak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Yurik 999
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2012 18:14
Slavak
По порядку сложности
1 - Забит грязью радиатор.
2 - Подклинил термостат.
3 - Начало прогара прокладки ГБЦ
bin564
Авто: 2109 1990 карб(лом),2109 1989 карб(60000)
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2012 18:28
может лопасти насоса отвалились
Американские машинки это г@$но
bin564 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slavak
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2012 11:18
заехал на сервис, те говорят, надо всё менять по-очереди, термостат, помпу и т.д. А так типа продиагностировать неисправность не можем.
Что не у кого такого не было?
Lliver
На форуме 7 лет
Авто: Таз 21093 карб полуавтомат 95 г.в.=> калина хеч 2007 год двиг 21114 норма
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2012 11:29
Включи печку, если подует холодным то помпа
Lliver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slavak
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2012 11:44
печка дует горячим воздухом
Yurik 999
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2012 11:46
Slavak
Проверяй сам, или ответь на вопросы
1. На прогретой машине - верхний и нижний патрубки одинаковой температуры?
2. На ХХ сколько времени (после включения и до отключения) работает карлсон и через какой промежуток времени после отключения - включается снова?
3. Печка, включенная на 3ю скорость - температуру движка сбивает?
4. Есть ли, после ночной стоянки, маслянная пленка и запах болота в расширительном бачке?
5. При прогазовке, на прогретой машине, бьет ли струя из обратки (тонкий шланг) в расширительном бачке?
6. Поднимается ли при прогреве движка уровень тосола в бачке, и если да, то насколько?
7. Нормально ли греет печка?
8. Есть ли булькающие звуки из радиатора печки при заводке после ночной стоянки?
Lliver
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2012 11:47
Значит Yurik 999 тебе все расписал
_NikeL_
На форуме 6 лет
Авто: Priora SEdan 2015
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2012 11:53
после проверки всех пунктов, которые написал Yurik 999, промой охл систему... и только потом думай о заменах/вскрытиях (помпы, термостаты, прокладки итд)
Итэлма M74.5 I427DC03 / Starline A93 CAN+LIN
_NikeL_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2012 15:09
При этом сравни температуру нижнего и верхнего шланга радиатора.
Если нижний ощутимо холоднее верхнего,меняй термостат.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Slavak
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2012 15:31
Заменил термостат, перегреваться перестала
Проблема была в том что тосол ходил по малому кругу, радиатор был холодный.
Всем спасибо
