LiNar
Авто: VAZ-21102
Дергаеться машина при езде в натяг 1\2\3 передача когда обороты практические на холостых то есть при вот этих скоростях когда ногу убераешь с газа и срелка тахометра падает на 900-1000 об.мин машина начинаеться дергаться в зад в перед. Такое же есть и на больших скоростях первой и второй передачи когда едешь в натяг убираешь ногу с педали газа и тут сразу обратный толчок как будто в колесах люфты не реальныееееее
коороче пипец нпе знаю почему так . Грешу на гранаты там есть не большой люфт но может это нормально ???? Диагностика показала все гуд все датчики работают.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
LiNar
Не греши на гранаты. Они не при чем. Копай в сторну чистоты ДУ, исправного РХХ, давления топлива, чистоты форсунок, исправного зажигания (всего).
А клевок и рывок при нажатии\отпускании педали газа - просто смирись. Или поищи тему. Это не лечится.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
плюс один. голову уже сломал. И чистка и замена выше описанного проблему не решила. Надо наверно ещё попробывать перешить.
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
У меня и старая 2110 99гв дергалась, и сейчас 2005гв дергается.... чем грязнее ДУ - тем сильнее, но даже если все идеально чистое - дерги есть. Забил.
На этих авто как понимаете и разные дрыгатели, и разные контроллеры, сейчас прошит HL53 от П. и все монопенисуально
LiNar
Авто: VAZ-21102
по счет забить уже забил как пол года назад научился ездить так что бы не дергалась.
Коверас
Авто: ВАЗ 21124
У вас на цилиндры отдельные 4 катушки зажигания стоят?
LiNar
Авто: VAZ-21102
Самое интересное что раньше то не дерглась!!! Поставил доп. опору между балкой и коробкой думал поможет не помогло.
LiNar
Авто: VAZ-21102
Коверас писал(а):У вас на цилиндры отдельные 4 катушки зажигания стоят?
Старая большая катушка с 4 тыремя проводами подкл. к ней. и со старой катушкой дергалась заменил на новую таже проблема
LiNar
Авто: VAZ-21102
НЕСТЕР писал(а):плюс один. голову уже сломал. И чистка и замена выше описанного проблему не решила. Надо наверно ещё попробывать перешить.
по счет прошивки вариант!
LiNar
Авто: VAZ-21102
alex-7
LiNar
Авто: VAZ-21102
alex-7 писал(а):амарок подсказал же
Если все пункты соблюдены тогда что???
andrmar
Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
LiNar писал(а):Если все пункты соблюдены тогда что???
AMAROCK писал(а):А клевок и рывок при нажатии\отпускании педали газа - просто смирись. Или поищи тему. Это не лечится.
AMAROCK
Дергание при нажимании-отпускании педали газа неустранимы на данном типе агрегата.
Дергание при езде внатяг (педаль газа не меняет положения в это время) - тут проблем может быть масса. Начиная от давления топлива, состояния системы зажигания, состояния поршневой... и так далее...
!Lnur
LiNar
Сделай так:
1. Прочисти канал малой вентиляции картерных газов (тонкий шланг от крышки ГБЦ до ДУ) обычно забивается в ДУ.
2. Соедини корпус генератора с кузовом медной плетёной косичкой массы из автозапчастей.
3. Затяни гайку крепящую кронштейн ЭБУ к моторному щиту, там пластиковая втулка рассыпается, крепёж ослабевает - контакт ухудшается. Лучше накрути вместо неё гайку и стяни кронштейн второй гайкой сверху.
Результаты порадуют, обещаю.
Kasatik
Авто: 21101 Январь7.2
Ну не знаю! 900- 1000 ,она и не будет ехать,её же тяжело. Попробуйте на Москвиче или на иномарке такое сделать. На мой взгляд,при таких оборотах так и должно быть.
LiNar
Авто: VAZ-21102
Я все прекрасно понимаю товарищи спасибо вам за советы.
Но раньше токой проблемы не было !!!
Вот поэтому хочу узнать може у кого нибудь была такая же проблема.
P@\/
Авто: ваз 21110
На москвиче ездил до недавнего времени и такие фокусы как езда с оборотами 900 - 1000 проходили на ура - движок там низовой такой бы на внедорожники ставить. А вот на вазе такие же проблемы как у LiNar. Незначительно помогла дополнительная масса от генератора на кузов.
AMAROCK
P@\/
LiNar
Можно поменять ряд и пару в КПП.
Можно нарастить объем.
Хотите низов - качайте объем.
Ряд и пара ударят по максималке.
Все небюджетно.
Или крутите мотор хотя-б до 4-5 тыков.
P@\/
Авто: ваз 21110
Такие радикальные меры думаю не нужны, у знакомого с таким же двигателем подобных проблем нет, мотор я кручу в районе 3,500 - 4000. Дерганье заметно ощутимей при отпускании плавном отпускании педали газа и отмечались даже в районе 2000.
P@\/
Авто: ваз 21110
Подгорочку тоже дергается такое ощущение что происходит тогда когда дросель неподвижен, при наборе оборотов и при резком сбросе такого вроде нет.
AMAROCK
P@\/
Не сделаешь ты ничего. Дергаться будет.
Это сильное колдунство.
Его еще ни кто не победил из смертных.
Евгений 806
Авто: ваз 21103
Может бензонасос? Давление в топливной рампе мерял?
Сергио
менял я насос, да, давление стало в норме+динамика по-лучше, но корень зла остался... имхо, шляпка...
P@\/
Авто: ваз 21110
Я тоже давление мерял оно в норме. Да и оно помоему вообще здесь не причем так как машина дергается нооборот тогда когда потребление бензина минимально. А что за колдовство такое можно поподробней? В чем заключается?
