LiNar
Авто: VAZ-21102
AMAROCK писал(а):P@\/
Не сделаешь ты ничего. Дергаться будет.
Это сильное колдунство.
Его еще ни кто не победил из смертных.
Еще какое колдунство
Это же ТАЗ
LiNar
Авто: VAZ-21102
Евгений 806 писал(а):Может бензонасос? Давление в топливной рампе мерял?
Давление мерил 2.5 с обраткой и без датчика обратки 2.8 (отсоединял шланчег от ресивера)
Сергио
с телефона сижу...найдите тему"Рывки, дерганья при нажатии и отпускании педали газа"., и поколдуйте, пока есчо никто не наколдовал...
LiNar
Авто: VAZ-21102
P@\/ писал(а):Я тоже давление мерял оно в норме. Да и оно помоему вообще здесь не причем так как машина дергается нооборот тогда когда потребление бензина минимально. А что за колдовство такое можно поподробней? В чем заключается?
Вот вот в этом то и вся суть .
Ты же получаеться отпускаешь ногу с газа значит нет потребления топлива не считая ХХ она взад вперед начинает дергаться.\
У меня поэтому складываеться впечетление что проблема механическая.
Коробку вскрывал ставил новые сателиты думал там люфт износ из-за этого мол дергаеться проблема не решилась
LiNar
Авто: VAZ-21102
Сергио писал(а):с телефона сижу...найдите тему"Рывки, дерганья при нажатии и отпускании педали газа"., и поколдуйте, пока есчо никто не наколдовал...
Ок
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Дергается при отключении топливоподачи...
Педаль газа отпустил - клевок. Нажал - рывок.
Если отпустить педаль газа, дождаться, когда ЭСУД сам включит топливоподачу (попробуйте, скорость не выключаем...едем, отпускаем педаль газа, пауза, клевок, обороты падают, подача топлива отключена...не трогаем педаль газа...включается подача топлива при достижении определенных оборотов (близких к оборотам ХХ)...нажимаем педаль газа - и о чудо !!! рывка нет)
Последний раз редактировалось: AMAROCK (29 Сентября 2012 22:11), всего редактировалось 1 раз
Евгений 806
Авто: ваз 21103
P@\/ писал(а):А что за колдовство такое можно поподробней? В чем заключается?
Ты про что имеешь в виду?
Евгений 806
Авто: ваз 21103
AMAROCK
LiNar
Авто: VAZ-21102
AMAROCK писал(а):Дергается при отключении топливоподачи...
У меня была мысль что может просто взять ичуть натянуьб трос дроселя на 1-3 процента!!!??? и не будет дергаться при отпусканиии газа но буде сама ехать хотябы что бы не ХХ 800-880 а 1000-1100об\мин::
AMAROCK
Сергио
шляпа, сразу скажу, эт я про тросик говорю...
Евгений 806
Авто: ваз 21103
может тогда подсос воздуха?
AMAROCK
Сергио
про подсос, эт первое дело нужно глянуть, массы там, а потом шаманство...
LiNar
Авто: VAZ-21102
Да Амарок а ты понял мою проблему. Я имею ввиду не клевок и рывок . А когда на маштне включена передача и я просто отпускаю педаль газа она едет на катом и при оборотах 1000-1200 начинает колбасить дергать назад вперед и это происходит быстро. Рывок клнвок это цветочки если бы была такая проблема я бы не писал.
AMAROCK
LiNar писал(а):едет на катом и при оборотах 1000-1200 начинает колбасить дергать назад вперед и это происходит быстро
Прошивка стандартная ? Или "спорт от дядиваси" ?
P@\/
Авто: ваз 21110
Подсоса воздуха вроде нет дросель тоже в норме. А может это быть из за ДПДЗ?
Евгений 806
Авто: ваз 21103
AMAROCK писал(а):Прошивка стандартная ? Или "спорт от дядиваси" ?
А как прошивка может влиять на такое?
Евгений 806
Авто: ваз 21103
P@\/ писал(а):Подсоса воздуха вроде нет дросель тоже в норме. А может это быть из за ДПДЗ?
как вариант может быть, а ошибка горит?
LiNar
Авто: VAZ-21102
AMAROCK писал(а):LiNar писал(а):едет на катом и при оборотах 1000-1200 начинает колбасить дергать назад вперед и это происходит быстро
AMAROCK
Евгений 806 писал(а):AMAROCK писал(а):Прошивка стандартная ? Или "спорт от дядиваси" ?
Прошивка управляет двигателем. На всех режимах.
LiNar писал(а):Прошивка стандартная
Это хорошо. А все остальное плохо. Без толкового диагноста не найдешь причину. Сразу говорю.
Поискать подсос. Проверить зажигание. Топливо. Компрессию. исправность РХХ. Посмотреть шаги РХХ. Коррекцию. Время впрыска.
Вычислить чего не хватает, воздуха, или топлива. А может излишек воздуха...
Последний раз редактировалось: AMAROCK (29 Сентября 2012 22:42), всего редактировалось 1 раз
LiNar
Авто: VAZ-21102
Евгений 806 писал(а):P@\/ писал(а):Подсоса воздуха вроде нет дросель тоже в норме. А может это быть из за ДПДЗ?
Ошибка не горит дпдз лежат в гаоаже еще две штуки
LiNar
Авто: VAZ-21102
Я склоняюсь что нужно попробвать перепрошить ЭБУ хотя сам под вопросом
Евгений 806
Авто: ваз 21103
LiNar писал(а):Ошибка не горит дпдз лежат в гаоаже еще две штуки
ДПДЗ можно проверить: при закрытой заслонке напряжение должно быть 0,3-0,7 вольт а при открытии увеличиватся до 4,05-4,75
