Евгений 806
Авто: ваз 21103
А модуль не может давать пропуски в воспламенении цилиндров?
LiNar
Авто: VAZ-21102
Я знаю как проверить покупал думал что поможет
Евгений 806
Авто: ваз 21103
ну тогда перепрошейся, потом раскажешь что да как.
LiNar
Авто: VAZ-21102
думаю надо шить а потом отпишусь
Евгений 806
Авто: ваз 21103
залей лучше динамичную прошивку, немного получше на низах будет.
LiNar
Авто: VAZ-21102
а БОш 1.5.4 можно прошить?????
LiNar
Авто: VAZ-21102
вроде у него нужно микруху достовать
P@\/
Авто: ваз 21110
А как там замерить напряжение?
P@\/
Авто: ваз 21110
Евгений 806 писал(а):LiNar писал(а):Ошибка не горит дпдз лежат в гаоаже еще две штуки
ДПДЗ можно проверить: при закрытой заслонке напряжение должно быть 0,3-0,7 вольт а при открытии увеличиватся до 4,05-4,75
А как там его проверить?
Евгений 806
Авто: ваз 21103
P@\/ писал(а):А как там его проверить?
Если БК есть то можно там увидеть, включаешь зажигание и смотришь как меняется напряжение в зависимости от положения дросельной заслонки.
А какие у тебя мозги стоят?
P@\/
Авто: ваз 21110
AMAROCK
Авто: колхозный джип
P@\/ писал(а):Вроде Январь 5.1.1
Есть чем диагностировать ?
Евгений 806
Авто: ваз 21103
можно измерить тестером напряжение между выводом ползунка и массой при включеном зажигании.
P@\/
Авто: ваз 21110
У друга есть usb адаптер можно ноутбук подключить или бортовой планирую поставить что лучше будет?
AMAROCK
P@\/ писал(а):usb адаптер
Лучше...
Евгений 806
Авто: ваз 21103
отпишись потом о результате диагностики
!Lnur
LiNar писал(а):Я все прекрасно понимаю товарищи спасибо вам за советы.
Но раньше токой проблемы не было !!!
Вот поэтому хочу узнать може у кого нибудь была такая же проблема. .
Так сделай так чтобы было как раньше!
По крайней мере восстанови то что деградирует со временем.
alex104
Авто: ваз 21104 2006г.
На низких или холостых оборотах у меня данная проблема решается заменой свечей. На высоких сменой регулятора давления топлива
P@\/
Авто: ваз 21110
Кто - то где то советовал поменять маслосемные колпачки, поменял проблема осталась. Мало мальски незначительный эфект дало только прокладка дополнительной массы с генератора на кузов. Так что проблемма думаю в самом инжекторе и работе датчиков
!Lnur
P@\/
!Lnur писал(а):3. Затяни гайку крепящую кронштейн ЭБУ к моторному щиту, там пластиковая втулка рассыпается, крепёж ослабевает - контакт ухудшается. Лучше накрути вместо неё гайку и стяни кронштейн второй гайкой сверху.
