Победитель Четверга
Задумал перейти с Мобила на Тоталь
Встал вопрос о промывке, задал тотальщикам вопрос через сайт, вот ответ
Уважаемый ХХХ,
В настоящее время все смазочные материалы для получения классификации API проходят тест на 10%-ую смешиваемость.
Таким образом нет необходимости использовать промывку при замене масла. Однако если такое желание есть - никто не может вам запретить. Только в этом случае все же рекомендуют провести промывку обычным маслом и не использовать промывочные.
With best regards,
Korchagin Roman
Technical specialist
TOTAL Vostok
+7 (495) 937-37-84 ext. 162
+7 (915) 494-99-67
Moscow, 119049
4 Dobrininsky per., 8
-----Original Message-----
From: validation_RM@private.ebiz [mailto:validation_RM@private.ebiz] On Behalf Of FeedbackForm@totalebsite.com
Sent: Sunday, September 16, 2012 9:08 PM
To: laurence@econsulting.fr; SM OIL-VOSTOK; Tatiana SHTYHINA
Subject: Feedback Form from you website
Фамилия, Имя, Отчество ХХХ ;
Название компании ХХХ ;
Сфера деятельности: Техническое обслуживание автомобилей ;
Город Сергиев Посад ;
Телефон ХХХ;
E-mail ХХХ ;
Ваш вопрос или комментарий Здравствуйте.
Является ли необходимой промывка системы смазки бензинового ДВС промывочным маслом перед заливкой Вашего масла если до этого был залит другой
производитель (Мобил)? То есть нужна ли промывка при переходе на Ваше масло
( QUARTZ 9000 5W-40) c другого (Mobil 2000 10W-40 ; полусинтетика)? ;
usv
Победитель Четверга
Ну как бэ это 100 лет уже известно. Промывают при ремонте, по приколу, от делать нечего, при сильных отложениях. Какой смысл в промывке, если в масле и так присадки содержутся. Smile
Победитель Четверга
usv
лично я тоже давно не мою, но холивар такой имеет место.
вчера например в сервис заезжал, там пост по замене масла засыпан пустыми канистрами от промывки.
ну и вот решил поделиться полезной инфой
usv
Победитель Четверга
Я раньше тоже мыл и масло на сервисе менял. Smile
Silence
Лохов то полно вот и разводят потихоньку facepalm
хотя про промывку уже давно известно что г@$но это всё facepalm только ещё лишнего говница ввиде промывочного составчика добавишь просто к грязному маслу и получится неплохой супчик bbbee
Я ещё когда Опель G был дак от GM было письмо по поводу запретить использование промывочных жиж при смене масла.
Победитель Четверга
Silence
такие мазуты промывкой то не вымыть
по моему мнению это подтасовка фактов со стороны производителя промывки- на фото всё таки результат использования фальсифицированного масла или эксплуатации масла сверх положенного интервала, а не результат не использования промывки при нормальной эксплуатации в плане смены масла и использовании оригинального масла
Silence
ну вот у нас на СТО митсубиси промывают минералкой мобил. пусть лучше в каналах останется грамм 300 свежей минералки чем грязного масла. ИМХО.
промывать нужно если двиг грязный и больше интервалы замены.
а если меняеш масло чере-10 тыс хотябы и масло хорошее, то не стоит мыть.
Победитель Четверга
так я с этого и начал Smile
lagoda
если не переездили, не заантифризили масло, то не промываем, зачем?
но всеж бывают случаи когда промыть необходимо, например после того же антифриза-тосола попавшего в масло.
Strannik77
А чем это масло не устраивает?
Победитель Четверга
ну во первых я последнее время ближе к зиме стал переходить на синьку 5-40, а во вторых залил его после мобила 5-40 и машина как то зарычала, звук от двига тот же, но громче
видимо синька более моему двиглу по душе.
соответственно мобил 1500, тоталь в ашане 1000, а ашан кроме прочего является партнёром оф дилера этого масла, то есть наименьшая вероятность палёнки
с учётом того что сейчас пошла пляска такая, что я 1 т км за 2-3 дня накатываю, те нужно чаще менять- ответ для меня очевиден
да и положа руку на сердце- из 1500 за канистру я рублей 300-500 плачу за надпись мобил, масло то середнячок по всем тестам, уверен что тоталь по качеству не хуже и не лучше
Последний раз редактировалось: Победитель Четверга (19 Сентября 2012 11:59), всего редактировалось 1 раз
Сипaтый
надо на двиг смотреть, если он в лаке и отложениях, то мыть мыть и мыть, если чистый и блестит, то нафиг не надо
Вова Длинный
Я тоже когда-то относился критически к промывке. Потом купил себе "шестерку" со смехотворным пробегом - 18 тык. Решил поменять масло ну и не зная. какое там было залито, решил промыть. В итоге, промывочное масло было чернее, чем слитое моторное после неизвестно какого пробега. С тех пор стал регулярно промывать. Правда последнее время не промываю, ибо мотаюсь дофига (3-4 месяца и замена масла). Буду менять через 3 мес. - специально воспользуюсь промывкой, потом отпишусь.
lagoda
будем ждать,
и напишите на чем, а то не понятно
Toyota RAV-4+Акцент+Матиз+ Skoda Octavia A5 FL...
Вова Длинный
Ну там у Акцента пробег "на подходе", но, думаю, что на Тойоте раньше накатаю. На Октавии неделю назад сменил.Следующая замена - годика через полтора...
lagoda
как то грубовато. не жалко мафынку?
Вова Длинный
Межсервисный пробег - 15 тык. Если учесть, что я за два года проехал на ней 18 тык, то вроде как нормалек.
TDream
А срок смены есть, по сервисной, кроме пробега?
Вова Длинный
Есть что-то типа "расширенной сервисной программы", эт когда движок считает режим, нагрузку и т.д. и выдает, когда нужно проводить очередное ТО.
А пока на гарантии была, то 15 тык или один раз в год.
Купил в мае 2010, за год проехал 8300, что бы не слететь с гарантии, съездил на ТО.
Следующее ТО должно было быть на 23 тык. Поменял масло на 21 тыке. Следующий раз думаю на 33-35 тыках менять.
TDream
раз в год
О чем я и спрашивал. Smile
Лёха198
не сказал бы я, видя цвет сливаемой чачи через 15 минут работы мотора. Роснефтёвская промывка с Новокуйбышевского НПЗ - хорошая вещь (не реклама - сам юзал). но мыть перед каждой сменой масла - это бред. раз в 100ткм - это пжалста. потом снимаем поддон, оттираем его - и далее мы - молодцы. блок при виде снизу блестит, под крышкой чище. но это совет для тех, кто катает много (или долго) на машине
_NikeL_
а шелл чем не по душе вам? 1200р синька 5в40
или вы дешевле выбрали синьку?
Победитель Четверга
_NikeL_
ну тоталь таки 1000 Smile
а во вторых я не люблю шелл
первый раз я его залил в 8 кл 2110, подъехал к дому захожу, жена спрашивает- ты чего с машиной что то делал? ээээээ.....дааааа.....а что? слышно тебя теперь очень
Это я ливанул шелл 10-40 вместо мобил 10-40
Всё это естественно чистый субъектив, имхо и имеет какое то смысловое значение только для меня.
