Приборная панель
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Приборная панель вывод темы на печать
Дэсперадо
Авто: LADA GRANTA '12
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2012 10:58
Всем привет. Имеем ваз 2107I 2008 г. в.
По утрам при включении габаритов или ближнего света на приборке загорается синяя лампа дальнего света, стрелки уровня топлива и температуры двигателя уходят в крайнее положение и часто щелкает и мигают стрелки как при аварийке. при этом фары горят как нужно.
потом через какое то время или само по себе, или при включении какого нибудь выключателя - любого, может даже от нажатия сигнала приборка возвращается в нормальное рабочее состояние. на ощупь щелкает черная коробочка под панелью в районе ручки корректора фар.
что это такое?
Спасибо)))
Дэсперадо сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VedmedM
Авто: Ока 97 г, ВАЗ 21073 97 г, ВАЗ-21083 1997 г., ВАЗ-11193 Калина-хэтч 2007 г.
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2012 13:51
первая мысль - проверить массу на панель
VedmedM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дэсперадо
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2012 14:17
Где ее искать?
VedmedM
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2012 10:30
По крайней мере, у меня есть черный провод прикрученный к кузову за панелью. Жгут толком не помню, давно не смотрел. Приборку так и так снимать, там уже по месту лучше видно.
Дэсперадо
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2012 00:18
В общем снял сегодня приборку. В проводах все в порядке. Но с помощью тестера выяснилось, что у одного из четырех контактов на оранжевой клемме самой приборки "плавающая" масса - то есть в нормальном положении тестер молчит, чуть пошевелить контакт - ток идет. В итоге заклепка, на которой держится клемма, по некоей причине разболталась, и контакт был все хуже и хуже. С помощью паяльника справедливость восстановлена
VedmedM
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2012 10:50
Собственно, как уже не раз писалось на форуме, в электрике всего две неисправности: либо контакта нет там где надо, либо он есть там где не надо.
