_NikeL_
Авто: 217050 106лс 2015 гв
( машина друга) вообщем дело было так! при температуре 90 градусов (по приборке) у меня закипал тасол и его выбрасывало через крышку расширительного бочка. я поменял крышку, и теперь временами дует холодный воздух с печки, а в расшерительном бочке все так же кипит, при попытке открыть крышку оттуда выходит воздух и льется все! сегодня поменял термостат, такая же история!
Лёха198
_NikeL_
точно? она не гримит и не течет!
прогар прокладки тебе больше нравится?или поведённая голова более интересный вариант?
Лёха198
умеешь заинтриговать
кстати, вариант неплохой. но это надо нюхать РБ на предмет вони выхлопом
_NikeL_
этот вариант меня не особо расстраивает! головку фрезировал весной! выхлоп может не чего и не показать! если компрессия хорошая газы будет выдавливать через боченок! мне нужно знать точно, не хочется тратится бестолку!
Лёха198
_NikeL_ писал(а):если компрессия хорошая газы будет выдавливать через боченок
ну так и понюхай!! тебе о чём говорят-то?
Сохатый
врядли. Если б не было циркуляции, она б перегревалась. А тут
_NikeL_ писал(а):при температуре 90 градусов (по приборке) у меня закипал тасол и его выбрасывало через крышку расширительного бочка.
Поэтому
rg-45 писал(а):прогар прокладки тебе больше нравится?или поведённая голова более интересный вариант?
более вероятно
_NikeL_
в какой момент нюхать? когда выбрасывать начнет?
