колеса стали тереть локера
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> колеса стали тереть локера вывод темы на печать
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2012 21:04
Drinks or Beer
вопщем опустил таз на стоквысоту и впервые после резыны 175-65р14 воткнул 185-60р14..при предельных разворотах стало чиркать колесами с обеих сторон,налево аж дерет пострашному..почему? facepalm
склоняюсь вернуть проставки-колесо уйдет хоть от лонжерона вниз-но поможет ли?
подозрение еще и на диски-стоит б-у литье,которое раньше на тазе без проставок не юзал-с ними ничего не драло в поворотах
и еще сегодня кажется убил подшипник ступицы:facepalm:
еду тихо вдоль луж 40кмч,лениво держа обе руки на спицах..вдруг удар как в люк провалился и руль чуть не крутится с руками pst хз как успел поймать-пролетаю яму(люк?)и при наборе скорости морда стала погуливать
у гипера шатаю колесо заверх отсебя-к себе-появился стук в ступице..подшипники новье воткнул,зеленые какие то,поляки..че там разрушилось то?сепаратор или обойма лопнула?
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pleschner
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2012 08:23
Во первых трёт переднее колесо или заднее?
Во вторых сними диск, с обратной стороны обычно пробиты параметры (Вылет и сверловка).
В третьих - со штатного размера колесами трет только об кривые локеры. Исправляется при помощи мата и промышленного фена.
Вскрытие покажет.
Тише едешь - дальше будешь!
От того места, куда едешь...
pleschner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евгений 806
На форуме 6 лет
Авто: ваз 21103
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2012 02:20
У меня похожая проблема, заднее правое колесо стало тереть о подкрылок и причем трет постоянно при движении. Может кто сталкивался с этим, что это может быть?
Евгений 806 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gadgik
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2012 06:18
Я сталкивался,пришлось заменить балку(гнутая оказалась)! nea
gadgik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евгений 806
На форуме 6 лет
Авто: ваз 21103
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2012 13:10
Как определили что балка?
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2012 13:28
вскрытие пока не кажет-лень разбирать-пока не отваливаетцо..но вот пришел звон в такт колесам как колокольчик какой на колесе
Евгений 806
На форуме 6 лет
Авто: ваз 21103
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2012 14:08
Может сайлентблоки. у меня было такое, оказалось сайленты пердней балки. nea
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2012 11:30
Drinks or Beer всем привет
вчера на работе пошатал пер колесо за верх-на себя-к мотору-явно стучит гдето
вывесил-стук пропал facepalm
подшипник попробовал обжать-мертво,зазора нет,даже вращая
стук именно на опущенном колесе-шаровая?
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2012 22:11
Drinks or Beer всем привет,рыбы нет pst
посоветуйте плиз,почему стал пищать генератор под нагрузкой иногда-при включении ближних фар-и просадка напруги с 3уроовневым регулятором до 13.5вольт на любом положении переключателя supercool
он подох? facepalm на 14.5-14.6в как понимаю из стока ничего не купить?
Алексей_
Авто: 21114 2005г 1,6 16ве
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2012 23:13
Smile у меня пищал ремень когда правое колесо попадало в лужу, при этом тоже стоит 3-ёх уровневый и напруга проседала до ~9 БК при этом ругался на низкое напряжение, помогла подтяжка ремня (проскальзывал)
Алексей_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
