genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
в общем АКБ купил в декабре 2010 года, тюмень сильвер, 55Ач. Гарантия на него 3 года. Недавно долил дист воды до нужного уровня, т.к загорелся индикатор, и поставил на зарядку на ночь, что удивило- через минуту-2 пошли пузыри. На утро индикатор стал зеленым. Прошло 4 дня и опять побелел- низкий заряд. Поставил на заряд, таже фигня почти сразу пошли пузыри. Вопрос вот в чем реально по гарантии его сдать?
з.ы Напряжение борт сети в норме- 13.9 при полной нагрузке и 14.2 включены только туманки
ДюКЧ
почему нет? но имей ввиду - электрооборудование машины не должно давать повода для придирок. так что для начала заедь к электрику. если будут тормозить пиши письменную претензию, привлекай защиту потребителей, требуй экспертизу (должны проводить за их счет),
genek163 писал(а):загорелся индикатор,
ябы особо недоверял этим показометрам
самое надёжное это замер напруги после ночной стоянки и в момент пуска.если с показаниями всё нормально то и нефиг парится.
брат шумы
genek163 писал(а):Недавно долил дист воды до нужного уровня, т.к загорелся индикатор, и поставил на зарядку на ночь, что удивило- через минуту-2 пошли пузыри.
в одной банке или во всех?
вода очень долго перемешивается с остальным электролитом
genek163
ок напряжение замерию, сколько должно быть- 12.6В помоему? Не вода точно перемешалась уже неделя прошла
TDream
genek163 писал(а):сколько должно быть
При полном заряде - 12,7в, в момент запуска не менее 10.5в
