Сохатый
Garik36, а устойчивость к детонации? а углы опережения зажигания тоже только от степени сжатия зависят?
И влияют ли они как-то на реализуемую мощность и момент? Что там про это в курсе теории было? Или на ВАЗе эту теорию не читали? А еще, говорят, на 2111-й движок распредвал зачем-то другой поставили, не как на 21083. И фазы там другие чутка. И зачем оно им надо было? Интересно, да?
P.S. И вообще, открою вам страшную тайну - ниже -25 наши ведра имеют полное право не заводиться. Вообще.
Vermilion
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1 ---> Ваз 2115 2007г. - январь 7.2 ледокол --->> Приора хетчбек 1.6 16кл.
Garik36 писал(а):Vermilion писал(а):вот поэтому всякие там старые копейки
На копейках всю жизнь применяли 93ий бензин. Как и Москвичи. Так что 76-80 справедливо только для грузовиков и древних Волг
и пусть применяют... только большинство ставят две прокладки(де форсируют движок) и льют 76.... и проблем нет - заводятся в морозы как часы
Shagrone
Авто: Ваз 21083-20, 2002 г.в. Инж. Bosch 1.5.4N
Vermilion
У меня 1.5.4 N-на него только одна заводская прошивка была-она у меня и стоит.
Vermilion
Сохатый писал(а):Garik36, а устойчивость к детонации? а углы опережения зажигания тоже только от степени сжатия зависят? И влияют ли они как-то на реализуемую мощность и момент? Что там про это в курсе теории было? Или на ВАЗе эту теорию не читали? А еще, говорят, на 2111-й движок распредвал зачем-то другой поставили, не как на 21083. И фазы там другие чутка. И зачем оно им надо было? Интересно, да?
углы рассчитывает прошивка, прошивка заливается под евро норму...
может спокойно взять семерку с евро 3 и переделать ее на россия 83 и лить туда не боясь 92 бензин.... а вот приоры уже 92 не покормишь особо.... там степень сжатия выше детонационного порога для 92 бензина... а какой уж в России бензин я молчу...
Сохатый
Vermilion писал(а):92 убивает катализаторы, лишь по этому на наших движках пишут лить 95...
Про это можно поподробнее? Сам бензин убить катализатор не может, т.к. он, по идее, должен сгорать в двигателе. Вы говорите, что 95=92+всякая дрянь. А от дряни как раз может страдать катализатор. Еще низкооктановый бенз быстрее сгорает, т.е. с меньшей вероятностью "долетит" до ката. Так что ж получается-то? Я что-то уже ничего не понимаю..
Garik36
Сохатый писал(а):И зачем оно им надо было? Интересно, да?
Для того, чтобы достичь мощности 77 л.с., согласно техническому заданию.
Сохатый писал(а):И вообще, открою вам страшную тайну - ниже -25 наши ведра имеют полное право не заводиться. Вообще.
А где такое указано?
Vermilion
Shagrone писал(а):Vermilion
по три штуки было на каждый движок - 2111 россия 83, 2111 евро 2 и 2112 евро 2...
не пори чепухи
Добавлено спустя 49 секунд:
в паспорте с новой машиной...
запуск ниже 25 не гарантирован... дословно
Сохатый
Garik36 писал(а):А где такое указано?
Где-где... в Рукоблудстве по эксплуатации ваших корыт.
Или у нас их читать не модно?
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Vermilion, вообще-то, насчет бензинов и ката, частично соглашусь. Чем ниже ОЧ, тем "резче" сгорает бензин с выделением большего количества всевозможной дряни, типа окислов азота, недогоревших углеводородов и т.д... И всё это летит в кат.. Если ездить на газе, то кат, наверное, станет вечным, т.к. от паров воды и диодксида углерода ему не будет ничего.
Garik36
Сохатый писал(а):в Рукоблудстве по эксплуатации ваших корыт.
Там указано, что уверенный пуск обеспечивается до температуры -25. Ниже, видимо, пуск будет неуверенным. Так и есть, у меня в -25 только со второго раза пускалась
Shagrone
Сохатый
Garik36, ниже -25 имеет право не заводиться. И это не является неисправностью.
Garik36
Сохатый писал(а):ниже -25 имеет право не заводиться. И это не является неисправностью.
Нефиг машину мучить - иди на троллейбус, так получается?
Vermilion
прошу прощения - не внимательность...
Сохатый писал(а):Garik36 писал(а):А где такое указано?
и самое обидно 98 тоже опасен для катализатора - мало того датчик забъет всякой дрянью, еще кат до красна раскалит... умрет бедный...
самый оптимал 92 качественный...или 95 но не такой 92+присадки...
So high
Авто: Приора 2008
Сомнительно очень все это-про прошивки,зимний бенз и разницу между
92/95.Октановое число бенза рекомендуется заводом изготовителем-
исходя из степени сжатия,заявленная мощность тоже получается на
рекомендованном бензе.А отстойный запуск гарантирован,если в
бензе присутствует например вода-конденсат в танках ихних
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Не бензин убивает катализаторы, а присадки в нём.
Блин, медлено читаю,
Сохатый все написал
So high
Авто: Приора 2008
Huyan писал(а):Не бензин убивает катализаторы, а присадки в нём, свинцовые например.
насколько помню-ага,этилированный бенз их особенно губит.Кстати
американские тачки-очень чувствительны к качеству бенза.И хотя
92-им фактически родной,периодически выскакивает джеки чан-не
нравится датчикам что-то.Хреново,что из первых рук не узнать истины-
видать сотрудники нпз,баз и заправок исповедуют омерту!
И что там по поводу эфиров интересно?Которых разрешается
добавлять для повышения ОЧ и которые в жару успешно испаряются
