andr23rus
всем доброго времени суток, проблема вот в чём: при трогании/езде задним ходом дико колбасит машину, как будто движок вот-вот выпрыгнет из под капота, аж магнитофон из панели вываливается, (если выжать сцепление то не трясет)иногда когда очень сильно трясет на холодную выбивает первую передачу. началось это неделю назад, где-то месяц назад менял сцепление(диск и выжимной) корзину оставил старую, на ней только небольшая выработка от выжимного, маховик почти без выработки.
Yaffet
По корзине все болты протянул?
Диск сцепления не поведёный, не перегревал?
На маховике выработка есть?
Осевой люфт колена в норме?
После ответов на эти вопросы добавлю ещё два:
шрусы не подклинивает?
как подушки поживают?
