Меняй термостат,
Меняй термостат, я брал ПРАМО, на 85.
А сфигали его менять, ведь он и так нормальный.
И я рехнулся что ли каждый сезон менять термостат, ну нафиг, летом по трассе нормально, зимой тоже. Так что нефиг
однажды в жару карлосон включился на 101 а температура дошла до 103, меня это напрягло
Было такое, но была жара под +40, в пробке. Но он все же скинул, но ооочень долго крутил. А так я им полностью доволен.
Я свой менял потому, что температура на трассе летом была 75 градусов.
Купил какой то, на нем было написано 85, но когда поставил и решил протестировать, на трассе было 83-85.
Потом купил ПРАМО. Температура вначале была под 87-88.
Через какое то время выправилось, и теперь езда по трассе дает, что то около 89-90 в зависимости от скорости. (тут четко не определить).
Но это учти температура ОЖ, а реально двигатель горячее будет.
Вчера проверял как работает, при 89 нижний патрубок радиатора был холодный. Потом через некоторое время пока на БК было 90, нижний патрубок стал теплеть, но я не дождался включения вентилятора.
Ну ни фига себе у вас температура, у меня по трассе 95-97 по компу. При+20 градусах на улице. А в городе при 101 или при 103, точно не помню, вент включается.
Необходимо заметить, что та температура, которую большинство автолюбителей наблюдают на приборной доске, и которую принято называть температурой двигателя – на самом деле является температурой охлаждающей жидкости, которая действительно стабильна в прогретом двигателе и должна составлять около 90 градусов. Температура масла при этом существенно «гуляет» и может доходить до 140-150 градусов зависимости от скорости и интенсивности движения.
Из всего этого можно сделать вывод, что если температура ОЖ в районе 90 градусов, то рабочая температура двигателя порядка 100 градусов и выше
Отдельное спасибо человеку который в инете написал про способ слива антифриза, путем снятия трубок с дросселя, затем одну в бутылку, а в другую дуем итогом я слил так 3.5 литра и даже при смене термостата потерял на пол грамм 100 антифриза
