Arminius
Авто: ВАЗ 21213
Приветствую всех. Вот поменял уплотнительные шайбы между тормозным шлангом и тормозным цилиндром. Делал аккуратно, но все-же потекла тормозуха и прямо на рулевой наконечник. Потом когда обнаружил, пообжал пыльник, а оттуда сочится. Значит, затекла. Чего делать? Нехорошо это для опоры, смазки теперь как бы нет. Что подскажете? Может туда масла под пыльник шприцем закачать или нагретого литола?
RUS_093
я бы снял пыльник, и поменял смазку в наконечнике. с ним лучше не шутить.
Arminius
Авто: ВАЗ 21213
Знать бы как снять его и поменять смазку. Подскажите как сделать. Нижняя часть пыльника приварена намертво к чашке наконечника. А закачать туда литол сверху у меня не вышло. В общем, как снять пыльник, а затем установить его, не повредив?
LT
Она не приварена. Закреплена плотно. Чтобы не повредить пыльник, пользуемся съемником. Если пыльник не важен, можно и по варварски его снять, а потом установить новый.
Arminius
Авто: ВАЗ 21213
А вот до того, как до съемника дело дойдет: так что получается, пыльник можно содрать, не снимая самого наконечника? Потом заложить туда литолу и натянуть пыльник на место?
Arminius
Авто: ВАЗ 21213
Так как же снять пыльник, не снимая наконечника?
Подскажите, пожалуйста.
