Срочная проблема с АКБ и ГЕНА На страницу 1, 2 След. |
Автор | Сообщение | ||||||||
kistechko На форуме 7 лет
Авто: 21104 v16 1.6 2006г
Люди помогите пожалуйста!!! Здесь http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=314765 описал что с напряжением делал....сегодня поездил где то 100 км...езда по городу - заводил, заглушил .....через прибл. 5 часов подхожу к машине - сигналка не снимается....открыл через замок...ключ в зажигание -никакой реакции .....тестером АКБ 7 В.....поставил на заряд - МИН. ток зарядки 6 А.....при том что всегда около 3(если полностью разряжен)....что могло повлиять на АКБ...объясните, убит ли АКб??? и Вообще попрошу коментарии електриков.... _________________ [url=http://www.avtobeginner.ru][img]http://nomer.avtobeginner.ru/ua2/BC4348AK.png[/img][/url] |
pleschner![]() На форуме 6 лет
Dron_spb На форуме 12 лет
Авто: Шкода рапид на томате
тестером АКБ 7 В Что то не верю что так могло высадиться, ИМХО какая банка замкнута. Посмотри везде ли есть пузырьки при зарядке? МИН. ток зарядки 6 А.....при том что всегда около 3(если полностью разряжен) В смысле МИН? Включашь зарядку показывает 6 и затем падает? Или показывает много больше и через некоторое время падает до 6 и стоит? Вообще по умолчанию начальный ток заряда 10% от емкости, т.е. как раз 6А примерно, а не 3. _________________ ![]() |
AMAROCK![]() На форуме 10 лет
Авто: мимомобиль
на ЗУ у меня можно регулировать только ток, от МИН к МАКС....при поставки АКБ на зарядку(даже очень разряженного ток на МИН выше 3-4 А не был)....
насколько знаю, таким током можно хорошо "ПОДЗАРЯДИТЬ АКБ" а хорошая зарядка при минимальном токе заряда, ил я не прав?
До инцидента напряжения на клеммах при запущеном двиге - 14,4-14,5 (холодная на ХХ и соответственно падала при нагрузке)...когда подошел к машине и не открыл - авто с таким напряжением завести не смог! Сигналке вродь 2 года где то ...по сути как и АКБ....проблем по сути не было - кроме напряжения бортсети(это в теме силку на которую выше подал).... _________________ [url=http://www.avtobeginner.ru][img]http://nomer.avtobeginner.ru/ua2/BC4348AK.png[/img][/url] |
Авто: мимомобиль
насколько знаю, его нужно мерить в разрыв клеммы и провода клеммы АКБ ??? Сейчас АКБ посути за ночь норм начал заряжается...вот непонятно почему до этого такого не случалось... ток потребления сигналки мерил на прошлой недели - составляла в р-не 25 мА...сейчас еще разок проверю... _________________ [url=http://www.avtobeginner.ru][img]http://nomer.avtobeginner.ru/ua2/BC4348AK.png[/img][/url] |
Авто: мимомобиль
ничего кроме впайки диода не менялось в авто....таких проблем по сути никогда не замечал..разве прошлой зимой....только тогда авто на морозе стояло по две недели....а тут по сути 5 часов постояло и капут.... _________________ [url=http://www.avtobeginner.ru][img]http://nomer.avtobeginner.ru/ua2/BC4348AK.png[/img][/url] |
Авто: мимомобиль
Ок сейчас иду ставить заряжен(по моему) АКБ...как только помяряю отпишусь... _________________ [url=http://www.avtobeginner.ru][img]http://nomer.avtobeginner.ru/ua2/BC4348AK.png[/img][/url] |
kotmu![]() На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
kistechko заряди АКБ- должны быть пузырьки. t* не выше 35*С. Напряжение около 15-16Вольт во время зарядки. Плотность - 1,26-1,28 Поставь на АКБ лампочку от габаритов 5 Wt мощностью. Должна светить всю ночь и утром напряжение на АКБ не менее 12,2 Вольта, а плотность около 1,23. Если АКБ не выдержит такую нагрузку - менять. Другие проблемы смотреть на самом авто. _________________ Мир полон "удивительных" людей.... Сколько в людях не разочаровывайся, все равно удивят... |
по поводу заряда АКБ я в курсе, недавно заряжал полностью....
то потребления сигнализации в режиме охраны составил сейчас 30 мА...по моему такой ток выдержит и аккумулятор от моб. телефона...около сутки...а 60А/ч за 5-6 часов сел..возможно еще какая то проблема могла возникнуть мгновенно именно вчера...теперь главный вопрос какая, и как ее теперь искать... _________________ [url=http://www.avtobeginner.ru][img]http://nomer.avtobeginner.ru/ua2/BC4348AK.png[/img][/url] |
Овчидорчик![]() На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21120. 1.5L 16V. 2004 г.в. ГБО 2 Lovato. БК: Multitronics Comfort X10. ЭБУ Ителма VS 5.1 прошивка Adact
ТОгда массы протяни. и кинь дополнительные косички медные от классики. 1. От корпуса гены на кузов 2. от "-" клеммы акб на кузов _________________ ![]() |
массы все почищены, проверены....
полгода уже как поставил...
тоже перетянул... аккумулятор сам по себе немного подуставшый, но такого чтоб за пару часов при норм зарядке гены, и после недавней зарядки от ЗУ в дом. условиях его полностью убило....никак непойму...сейчас после ночи зарядки уже как 5 часов держит и ничего - норм...не пойму что могло вчера случится такое, чтобы он так просел... и при том, что машину и не трогал с места... _________________ [url=http://www.avtobeginner.ru][img]http://nomer.avtobeginner.ru/ua2/BC4348AK.png[/img][/url] |
может плюсовой от акб перетерся? от акб? и коротнуло _________________ ![]() |
!Lnur![]() На форуме 11 лет
А ты уверен что у тебя всё это время гена вообще работал? Проверь свой доп.диод ("10А10" ![]() _________________ Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт... ![]() |
у меня по сути напряжение на панели приборов, и напряжения на тестере ничем не отличаются.... после установки диода я все время проверял по БК напряжения....
если б не работал "доп.диод ("10А10" hehe)" то генератор напряжения бы не видал, также было б если провода к нему повредились!!!!!! _________________ [url=http://www.avtobeginner.ru][img]http://nomer.avtobeginner.ru/ua2/BC4348AK.png[/img][/url] |
потребление приблизительно около 1 ампера, это закруглено... разве так может просадить АКБ быстро? Сейчас .вроде вновь АКБ сел...буду пробовать теперь норм заряжать и тогда вновь смотреть...
насчет диода - реально буду звонить... а от насчет кнопки: у меня свеклоподъёмники работают при вкл зажигании...если оно выкл, идет какое-то питание на кнопку? _________________ [url=http://www.avtobeginner.ru][img]http://nomer.avtobeginner.ru/ua2/BC4348AK.png[/img][/url] |
еще вопрос для всех кто хорошо разбирается: могло ли как-то повлиять повышение напряжения в сети????? это же вроде нормальное напряжение 14.5 на холодную(по сравнению до доработки - 13,8 максимум.).... _________________ [url=http://www.avtobeginner.ru][img]http://nomer.avtobeginner.ru/ua2/BC4348AK.png[/img][/url] |
продолжу по теме...сейчас спустился к авто..АКБ тестером 6-7 В....сняв клемму АКБ -10 и поднималось...поднялось до 11.9...ток потребления не выше 25мА при откл сигналке, и в режиме поиска брелка прыжком максимум мелькало 109 мА что то хорошенько просадило АКБ...и что то из сети...подумал про свой доработок с диодом 10А10...снял его, включил РН в стоковою схему... напряжение стало одинаково что с клеммой, что без нее..понял, что каким то образом диод который был впаян просаживал АКБ... подскажите пожалуйста как это возможно и из за чего такое творилось...сейчас поставлю АКБ хотя бы на ночь на заряд, и завтра пусть дома постоит и посмотрю на поведение напряжения... _________________ [url=http://www.avtobeginner.ru][img]http://nomer.avtobeginner.ru/ua2/BC4348AK.png[/img][/url] |
Igor_vrn На форуме 8 лет
Авто: было ВАЗ 21124 1.6 - 16кл 2005 г. стало Калина кросс 1.6 106л
Часовой пояс: GMT + 4 |
