LT
Рекомендуют поставить фильтр от инжекторного ВАЗа после бензонасоса. А что, если установить его ДО?
raceleiter
Авто: ШАХА 1.7,Hyundai Sonata 3 1.5 AT
LT писал(а):Рекомендуют поставить фильтр от инжекторного ВАЗа после бензонасоса. А что, если установить его ДО?
есть такая вещь АСК называется еще один чудо девайс так вот ты знаешь он кончено мощность не увеличивает топливо не экономит со сн не снижает но как фильтр тонкой очистки работает замечательно хотя в рекламе про эту функцию вообще не говорилось так вот стоит он у меня до бензонасоса и до фильтра тонкой очистки а сам фильтр я уже почти год не менял так как он совсем как новый аск это вечный фильтр тонкой очистки причем очень качественный вот так
LT
Что ЭТО? Как ЭТО выглядит, чтоб знать что искать, если что? Где почитать?
raceleiter
LT писал(а):Что ЭТО? Как ЭТО выглядит, чтоб знать что искать, если что? Где почитать?
в инете что то нет даже старых ссылок но в магазинах это можно найти
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
От ВАЗа неудобно - там резьбовое подсоединение, есть такие же от Волги, но со штуцерами. Перед бензонасосом есть опастность что бензонасос будет плохо через фильтр прокачивать, разряжение на входе в бензонасос меньше чем давление на выходе.
LT
Tune
Авто: 21074, Accent
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Перед насосом довольно таки сильное разряжение может получится, это хуже чем избыточное давление если фильтр забъется и сопротивление его повысится. А почему не хочешь после насоса поставить?
sergocompanecky
Авто: 21101-2006 Я7.2
Было где-то: лучше ставить перед насосом, чтобы фильтровать частицы г..., которых полно в бензине. Типа, они изнашивают бензонасос в 10 раз быстрее, чем он сам изнашивается от работы.
G7
ТОнкой очистки перед насосом НЕкогда не ставь. только после, до обычный пожалуйста.
LT
Kot_01 писал(а):А почему не хочешь после насоса поставить?
Хочу. Я хочу узнать как лучше и правильно эот сделать. От того г. что идет в бензине обычный фильтр насколько хорошо защищает бензонасос?
