Серг342
Авто: 99i
Yurik 999 писал(а):Серг342
Тогда бы и дежурный режим не работал.
в плане дежурный ????
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Серг342
Вентилятор включают мозги. Когда снимаешь разъем с датчика именно мозги, считая что один из проводов ДТОЖ оборван, включают дежурный режим вентилятора (он начинает работать), а значит ДТОЖ мозги видят.
У тебя сейчас мозги получают не верные показания температуры от ДТОЖ (не верное, а точнее завышенное, значение сопротивления датчика). Причина может быть
1. в самом датчике, это проверяется тестером, измеряя сопротивление на клеммах датчика. Сопротивление изменяется в зависимости от температуры ДТОЖ (чем выше температура тем меньше сопротивление) зависимость значения сопротивления ДТОЖ от температуры я тебе уже дал.
2. в плохой массе, надломленном проводе или окисленном контакте разъема, из-за плохого контакта в этих местах внутреннее сопротивление проводки возрастает и как следствие - мозги думают что температура ниже чем она на самом деле, по этому вентиль и не включают. Как это проверить тебе написал
т808 -
Тогда найди,или купи резистор сопротивлением 160-150 Ом и вставь его в разъем,снятый с ДТОЖ.
Вентилятор должен при этом закрутиться. Не будет работать - копай где надломленный провод или окислившийся контакт.
Yurik 999
Серг342
Бери в руки наждачку (для зачистки масс), тестер и вперед, прежде чем чего-то покупать и менять - отпишись о результатах, а то может и не нужно.
Если будет не понятно где, как, в каком месте и что именно смотреть пиши.
Серг342
Авто: 99i
понял спасибо, сегодня все проверю)))
Серг342
Авто: 99i
Всем спасибо был обрыв провода и ДЖОТ был бракованный
TDream
Точно бракованный, даже название...
