Система охлаждения! Мож кто, что подскажет?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Система охлаждения! Мож кто, что подскажет? вывод темы на печать
G-Unit
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2012 19:18
Всех Приветствую!!! Давным давно тут не был.
Имеем Приорика 2011 года 42000 км с кондером.
10 дней стояла, потом при езде начала температура уходить в крсную зону, винтиляторы работают как надо, но температуру не сбивают.
Поехал в сервис продули радиаторы воздухом помогло не надолго, после чего на приборке вышла ошибка датчика температуры ОЖ (ДТОЖ), датчик поменял ошибка сбросилась, но потом опять появилась. Зачистив массы ошибка прошла.
Но винтиляторы температуру так и не сбивают, термостат радотает нормально.
Какие варианты присоветуете???
2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
G-Unit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2012 19:27
Остается только не открывающийся термостат.
Или некачающая помпа.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
G-Unit
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2012 19:33
Термос вроде в норме. Нижний партубок после 100 градусов почти такой же как и верхний.
Про помпу тож думал, но только х.з. как это понять, что дело в ней. Она не свистит, не гудит.
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2012 19:37
пункт 1
негерметичность
пункт 2 всетаки термостат
пункт 3
жидкость не менял?
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G-Unit
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2012 19:41
Mihalych78
Mihalych78 писал(а):
пункт 1
негерметичность
Уровень всегда в норме.
Х.з. Врятли.
пункт 3
жидкость не менял?
Нет. Думаю тысяч до 60 можно не менять, крышка давление держит, даже при 120 градусах в бачке ни пузырика.
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2012 19:50
По струе обратки в расширительном бачке.
При прогазовке струя должна фигачить как из шланга.
G-Unit
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2012 19:57
AMAROCK
Спасибо за совет, завтра просмотрю.
Думаю как вариант снимать радиаторыры и промывать керхером, но геморно и долго, хотя если бело не в помпе сделаю ибо вариантов других нет.
OREL 21112
Авто: ВАЗ 21112 Авто: Aveo T250
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2012 20:02
или всё-же термостат недооткрывает большой круг
или крыльчатка провернулась
Третьего не дано Pardon
<<<Республика Крым - наш последний оплот...>>>
OREL 21112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dryusha
На форуме 6 лет
Авто: Bаз 21103 , Kia Ceed
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2012 20:14
Приборка неверно кажет ? Не ?
Dryusha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2012 20:38
кстати датчик то какой меняли?
Евгений 806
На форуме 5 лет
Авто: ваз 21103
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2012 20:46
Может все таки воздух в системе? или правда радиатор забит, попробуй прочисти может поможет.:А так да других вариантов не остается. facepalm2:
Евгений 806 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 310ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2012 21:42
на счет прочистки-продувки радиатора, эт все шляпа, вы не на комбайне, эт скока пыли, грязи и.т.п. надо чтоб радиатор засрать... смотрите струю в бачке, как Амарок написал, я склоняюсь к помпе...
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G-Unit
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2012 09:43
Вообщем все оказалось куда проше, заехал вчера на диагностику. В итоге все же термос до конца не открывается. Датчик что около термостата стоит показывает 105, а радиатора температура около 50.
Буду по возможности сегодня его менять.
G-Unit
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2012 21:08
Всем спасибо оказалось термостат во всем виноват. заменил с температурой все норм стало.
Только вот ошибка датчика ДТОЖ осталась и что не делал не проходит.
Мож кто подскажет как от неё избавиться.???
На диагностики сканер профессиональный эту ошибку не видит, тллько при тестировании панели выходит.
