Duck1990
Авто: Ваз 21120
проблема такая, ваз 2112 1,5 16v при разгоне начиная с 3й скорости выше 4х тыс оборотов машину начинает дергать, метки в норме, сеточка бензанасоса и фильтр поменяны, бронепровода новые, модуль снимал с рабочей машины, и все по прежнему, помогите, что можно еще посмотреть?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Duck1990 писал(а):что можно еще посмотреть?
Давление топлива.
Евгений 806
Авто: ваз 21103
Или модульзажигания дает пропуски воспламенения
Duck1990
Авто: Ваз 21120
говорю ж модуль ставил рабочий
Евгений 806
Авто: ваз 21103
Согласен с AMAROCK давление топлива надо смотреть. Может дпдз.
Duck1990
Авто: Ваз 21120
датчик дпдз поменял, заоодно свечи новые воткнул, проблема осталось, из всего осталось только замерить давление, какое оно должно быть, или скок примерно в сервисе стоит?
AMAROCK
Duck1990 писал(а):датчик дпдз поменял, заоодно свечи новые воткнул, проблема осталось, из всего осталось только замерить давление, какое оно должно быть, или скок примерно в сервисе стоит?
Давление мерить на ходу. Во время проблемы.
По цене не подскажу.
Можно померить давление с пережатой обраткой. Будет более-менее понять состояние насоса. Может и на ходу мерить не придется.
buzer
Авто: 2110, инж 16кл, 1999г.
Добрый день.
Плодить темы не стал.
Машина тоже дергается на первой и второй во время отпускания сцепления.
Думал на провода, поменял их и свечи, проблема осталась...
Заметил что обороты не прыгают во время дерганий.
Подумываю на сцепление, на высоких передачах дерганий незамечал.
Кто что может подсказать?
Спасибо.
З.Ы. Раньше была такая проблема, когда пробивало высоковольтные провода, менял в итоге и провода и модуль зажигания, но в том случае обороты скакали и глохла иногда машина.
Ваз 21103 16кл, 1999г.в.
Duck1990
Авто: Ваз 21120
померил давление, показывает 3 очка, поменял на новый дмрв заводиться стала лучше, но все равно дергает, теперь это стало и на малых оборотах
MiraiNik
Duck1990
Авто: Ваз 21120
читал, читал, с топливной системой все в норме, датчик дмрв умер, поставил новый, может теперь по новому нужно CO регулировать, но самое интересное, что раньше было только на высоких оборотах дергало, а щас как уж с неделю и на малых оборотах, мож еще немного подождать наружу выйдет))
Vlad B
Duck1990 писал(а):проблема такая, ваз 2112 1,5 16v при разгоне начиная с 3й скорости выше 4х тыс оборотов машину начинает дергать, метки в норме, сеточка бензанасоса и фильтр поменяны, бронепровода новые, модуль снимал с рабочей машины, и все по прежнему, помогите, что можно еще посмотреть?
ВВП и МЗ.
А шкив генератора цельнометаллический или с резиновым демпфером? Если да, то осмотреть демпфер, возможно резинка уже рассыпалась и метки при нагрузке уходят.
Давление маловато, надо поменять РДТ, с нипеля должно давать минимум 5-6атм, но никак не 3.
alex-7
он не написал на каком режиме 3 очка давить-может с пережатой обраткой!
Wital
Авто: ВАЗ 2131 2007г
buzer писал(а):Добрый день.
Спасибо.
У мня тоже подобная дерготня при трогании.. Сегодня поменял верхнюю опору двигателя, болтанка взад-вперед поменьше стала, а при трогании на малых оборотах дергатня типа вибрации так и осталась.. Думаю, надо нижние опоры тоже поменять, чтоб всю силовую установку зафиксировать и гранаты тоже..
Duck1990
Авто: Ваз 21120
ВВ провода новые МЗ тоже новый, шкив чугунный полностью, был у электрика, он замерил все, компрессия в норме, в топливной рампе 3 очка с включеным зажиганием, ну не как ни 5-6 эт много, если только когда обратку пережать, форсунки он тоже сказал в норме, все 4 дуют одинаково, раньше рывки были на высоких оборотах, с недавного времени и на малых появились, но только при езде, на стоящей хоть обгазуйся все работает идеально. а на больших оборотах дергаться начала после помывки движка летом, в последствии умер модуль, доходила температура движка до 90 и отрубался, заменил, стало работать, но дергать. Мужик занимается всеми делами не первый год, пользуется спросом в районе, проблему он не нашел, может быть потому что у него не получилось подключиться к мозгам, до этого был у другого электрика прошивался, возможно что то он сделал, завтра к нему поеду) а этот электрик сказал что вода возможно до сих пор где то есть, или опять же говорит из за воды в мозгах могло что то отгореть, короче мозг уже устал с этой тряской, может у кого еще есть какие сообжения?
Wital
Попробуй просушиться.. Не могу больше умного ничего сказать.
akimcev88
Авто: ваз 2112
мне тоже самое предлагали
Vlad B
Провод идущий к ДПКВ не переломился ли где или мож на кожухе выпускного коллектора или штанах висит и коротит на массу, мож даже поплавился.
!Lnur
Duck1990
массы проверь/пропаяй/продублируй
