Gips
Авто: ваз 2109,1.3, карбюратор, 1991 год. Made in Bulgaria
Пипец, оборвало генератор! как хрен знает! Отлетело нижнее крепление генератора. Один болт сорвало, другой оболомился и кусок остался внутри резбы. У верхнего крепления тоже оборвался болт и остался внутри. Получается гену вообще ни как прикрутить. Подскажите как мне все почи
нить???
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Gips
Экстрактором доставай обломки из блока.
Gips писал(а):Один болт сорвало, другой оболомился и кусок остался внутри резбы.
Привари к обломку гайку через ее отверстие,за нее и выкрутишь.
Gips
Yurik 999 писал(а):Gips
Спасибо. А что такое экстрактор?
Gips
т808 писал(а):Gips писал(а):Один болт сорвало, другой оболомился и кусок остался внутри резбы.
Спасибо, попробую на выходных. А как мне резьбу сделать? может взять какой нибудь доинный болт, обрезать гайку и забить его туда. С каким нибудь фиксатором резьбы или хол. сваркой?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
А вот можно вопрос? У меня один из болтов кронштейна кондиционера сломан в блоке, миллиметра два вглубь. Если варить гайку, то к чугуниуму не приварится, я правильно понимаю?
.kkursor писал(а):Если варить гайку, то к чугуниуму не приварится, я правильно понимаю?
Правильно понимаешь!
В массивном чугунном блоке даже резьба не испортится.
На приведенных фотках обломок тоже заглубленным в теле блока был,это видно.
.kkursor
Спасибо!
А то я помню, када варили площадку краба, там аж горело всё...
.kkursor писал(а):када варили площадку краба, там аж горело всё.
Там нижняя поперечина из тонкого металла,да вдобавок туда наверное в свое время и Мовиля набрызгивали,вот и горело.
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Gips
"Проваливаешь" блок, чтобы со сверлом подобраться, сверлишь отверстие на размер-два меньше, т.е там болты D8, значит сверлишь D6/D5, затем в отверстие вкручиваешь метчик с левой резьбой. Метчик упрется и за него выкрутишь болт.
Квотер
Yaffet писал(а):Gips
Если бы все так просто метчик с ЛЕВОЙ резьбой не везьде продаеться
блок конечно ерунда, а вот как быть с кпп она же алюминиевая привариться не получиться, еще сорвал резьбу датчика заднего хода теперь из него масло капаеть тут как быть?
