Помогите разобраться
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Помогите разобраться вывод темы на печать
рашид55
Авто: 2106,21213
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2012 20:54
Доброго всем времени суток.Расскажу предисторию. Товарищ менял сцепление на автомобиле 2112,8 клапанов.Стал заводить-не работают два цилиндра.После долгих исследований оказалось два провода попали между коробкой и блоком.Этот деффект устранили,авто заработало,но через пару часов опять затроило и до сих пор нормально не работает!Здесь началось.Диагносты пришли к выводу что сгорел комп.Другие диагносты утверждают что со сгоревшим компом машину вообще не заведешь.Третьи говорят что при такой поломке комп вообще не виден(чушь возможно но это не мои слова).Подкиньте мыслей куда рыть!!Одинаковые ли мозги у 8 и 16 клапанников.На снятом компе написано что то вроде ЭЛКОР или ЭЛИКОР.Ждем советов!! supercool
Одна звенеть не будет,а две звенят не так!
рашид55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2012 21:01
Прошивки разные. Мозги могут быть одинаковые. Проводки тоже разные.
Какие ? Куда идут ? Скорее всего от ДК. Могли драйвер подогрева ДК спалить - это не влияет на троение.
Нет искры ? Или не поступает топливо ?
Взаимозаменяемость ЭБУ ВАЗ...
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2012 21:12
какие провода то, к чему идут?
имхо к модулю зажигания
или катушке?
двигатель 8ми клапанный какой?
Победитель Четверга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
рашид55
Авто: 2106,21213
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2012 21:24
Ого,скока вопросов.Движок полторашка,провода передавились те что на форсунки идут.Посла изъятия их из плена просто скрутили и заизолировали.
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2012 21:36
Если искра есть - значит или провода - или драйвер управления форсунками.
Датчик фаз есть ?
Если нет - впрыск попарный - как раз две форсунки не работают.
Если-б впрыск был одновременный - вообще-б не завели при повреждении жгута форсунок или драйвера управления.
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2012 21:44
то есть сначала посадить скрутки повреждённых проводов на пайку
потом подкинуть аналогичный исправный мозг
если всё останется- судя по вашим диагностам, искать такой же исправный мозг б у
ну или новый, если денег не жалко
рашид55
Авто: 2106,21213
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2012 21:51
Да уж,где бы еще взять его,аналогичный исправный мозг!!!!!!!!!!СПАСИБО!!
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2012 21:54
Начни с простого. Заведи. Заглуши. Выверни свечи и посмотри. Рабочие увидишь. Нерабочие сухие или мокрые ? Бензином пахнут ?
Проверь искру на всех свечах. Может модуль гавкнулся.
рашид55
Авто: 2106,21213
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2012 22:01
Всё это делалось.Искра конская,долго поработает,бензин даже начинает ручьем литься прямо на пол,где то в районе коллектора(приблизительно).Из трубы тоже сильно воняет бензином.Ощущение что форсунки льют как из краника!!!!!!
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 313ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2012 22:06
рашид55, смотрите еще раз провода, пропаяйте, а так х.з., мож когда к.з. было, что нибудь в ЭБУ отгорело...
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2012 22:16
Переливает ?
Включите зажигание и посмотрите питание на форсунках. Может они постоянно открыты ? По идее она вообще не должна завестись тогда.
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 145тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2012 22:43
Пробило ключи управления форсунками.
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
рашид55
Авто: 2106,21213
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2012 20:46
Я так понимаю эти ключи находятся в мозгах и ,как следствие,их надо менять??
andrmar
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2012 21:06
Правильно понимаете. Если кз нигде нет, а форсунка(и) постоянно открыты - тогда ключам (драйверам) управления форсунками кирдык.
salgal
Авто: ваз21102 2002г январь 5.1.1
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2012 05:55
andrmar писал(а):
. Если кз нигде не
Т.е. учитывая что на форсунках постоянный плюс и если они замкнуты на массу(что тоже вариант) то и будут постоянно открыты?Или мало вероятно?
рашид55
Если будет возможность сфотографируй шильдик на эбу.В случае если действительно вылетели микросхемы и.т.д -то дешевле их заменить-подобных тем с описанием проблемы не мало на чиптюнере и т.д. (найти человека с паяльником)чем искать блок который сам понимаешь и стоит дороже и еще поискать надо в вашем и нашем краю.мой блок не взаимозаменяем с его мой Автеловский 2111-71-ый.1.5.8V-одновременный вспрыск а у него скорее или фаз-ый или параллельно -папарный(вот и говорю уточни блок),а так бы без проблем зацепили и было бы понятно куда двигаться.
salgal
salgal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
K 433
На форуме 5 лет
Авто: 2172 2011г.в
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2012 12:33
день добрый всем!!зарание извеняюсь еслм не туда написал(((народ подскажите,такая проблемка.при езде стрелка спидометра падает на ноль,отключается ЭУР(лампочка загорается не всегда)и на малых оборотах дергается.через время все начинает работать как ни в чем не бывало!
K 433 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2012 12:35
Датчик скорости, проводка, разъёмы.
рашид55
Авто: 2106,21213
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2012 20:51
dns4 В самую дырочку!!Цена вопроса-1000рублей!300 руб непосредственно микросхема,остальное-работа!!Тел умного человека могу кинуть,но только в Омске!!Спасибо SALGAL,помог найти этого самого человека!! Drinks or Beer
salgal
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2012 05:35
Не за что.Рад что решилась у тебя эта проблема .А телефон действительно может кому пригодится (в омске ремонт эбу -причем и на иномарки)-можно поделиться.Тем более уже проверено.
salgal
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2012 05:44
Не Михаил часом?
salgal
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2012 07:17
НЕСТЕР писал(а):
Не Михаил часом?
Имя не помню,обьявление есть на Омском сайте и телефон естественно,вроде Михаил,могу ошибаться.
salgal
