что это такое и зачем она нужна.У меня как оказалось ее нет
M@X116
Авто: 21101, 1,6 8V, 11183, 1,6 8V
STRAIKER0707
Чтоб скорости не вылетали.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
у меня направляйки на ней разбиты,болтается на 2см взад вперед-передачи выключались на ямах и в поворотах
установка передней доп-опоры с кпп на балку решила сей косяк
у меня коробка ваз 2108,есть смысл ставить эту тягу.проблем с самовыключением передач не возникало
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
STRAIKER0707 писал(а):у меня коробка ваз 2108
с чего ты взял, что 2108?
стартер с опорой в КПП?
дополнительное усилие пружины при включении задней?
STRAIKER0707 писал(а):Авто: ваз 21102
в 8 КЛОПОВНИКЕ опора задняя как на зубилах особо не дает разгулятся кпп, так что можно и без нее, главное не менять кардан на калиновский, тогда придется влепить тягу
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Вместо родного сайлент блока в этой тягу ставится блок от москвича и большая шайба, и нет проблем с люфтами в этом узле.
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
STRAIKER0707 писал(а):у меня коробка ваз 2108,есть смысл ставить эту тягу.проблем с самовыключением передач не возникало
В 8-9-14-15-тых мотор жестко прикреплен к кузову машины и трясятся вместе с ним (и с водителем!) - и скорости не вылетают (в отличие от внутренностей водителя), на 10-12-хах мотор прикреплен не жестко и эта тяга дергает ручку КПП вместе с двигателем, чтоб и кузов не дрыгался, и скорости не вылетали. На Фордах с этим эффектом борятся тросовыми тягами (2 троса) от ручки КПП к коробке, которая тоже болтается, как в 10-12-хах... С другой стороны, если жестко привинтить мотор к кузову (прикрутить пару самодельных опор) - получим 8-ку: реактивная тяга будет не нужна (сэкономим на демпфере за 5 р - как-то уже обсуждали эту тему), а появивишуюся вибрацию кузова спишем на "таких-сяких" работников чего-нибудь (завода, правительства, НАТО, НЛО...)!
ksv71
Fridrich писал(а):В 8-9-14-15-тых мотор жестко прикреплен к кузову машины и трясятся вместе с ним (и с водителем!)
сразу видно профи
Fridrich
ksv71 писал(а):Fridrich писал(а):В 8-9-14-15-тых мотор жестко прикреплен к кузову машины и трясятся вместе с ним (и с водителем!)
сразу видно профи
и гогочущих дураков - тоже.
A55A
Авто: ВАЗ2111, 8кл., инжектор, 2000г
Fridrich
Че правда что ли? Даже на класике движок стоит на подушках...
Poops
Случаем зубилы с Ford-T не перепутал?
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Цитата:В 8-9-14-15-тых мотор жестко прикреплен к кузову машины
Бред. На зубиле силовой агрегат висит на 3х подушках, а если говорить про мотор, то он вообще на одной
На 10-12 подушек 4, но нет передней, скорее всего именно это стало причиной вылетающих передач и понадобилась установка дополнительной реактивной тяги.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Сплиноман писал(а):На 10-12 подушек 4, но нет передней, скорее всего именно это стало причиной вылетающих передач и понадобилась установка дополнительной реактивной тяги.
Если говорить простым языком, то подушек на десятке две, а всего опор - четыре (на 16 кл) или три (на 8-клапанном).
Передняя опора как раз на 16 клапаннике есть.
Просто двигатель крепится более подвижно. Из за этого в салоне меньше шумов и вибраций.
На практике оказалось что реактивную тягу можно смело снимать если все опоры впорядке.
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Цитата: Из за этого в салоне меньше шумов и вибраций.
Думаю тут не малую роль играет тот факт что 16 клап двигатель сам по себе менее шумный.
Цитата:На практике оказалось что реактивную тягу можно смело снимать если все опоры впорядке.
Тут всё индивидуально, в зависимости от дорог по которым приходится ездить.
Мне на 9ке жесткости опор креатек не хватает
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Сплиноман писал(а):Мне на 9ке жесткости опор креатек не хватает
Мне тоже 6-ти опор недостаточно оказалось
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Видно по аватарке
Активно едешь - передачи ловишь
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Сплиноман
Я когда по кочкам прыгаю обычно рукой рычаг поджимаю
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Попробуй ездить с штурманом, пусть он держит
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Сплиноман писал(а):Попробуй ездить с штурманом, пусть он держит
Неее, штурман - это лишние 80 кг веса
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Уже думал про лишний вес, но свои плюсы все же есть
Levsha621
Авто: Корейская повозка, купленная в салоне 1,6+АТ
Serg_x писал(а):Вместо родного сайлент блока в этой тягу ставится блок от москвича и большая шайба, и нет проблем с люфтами в этом узле.
А что этьо за сие чудо.Фото можно или ссыль?
salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II Хатчбек
Это место дает еще и звуки ,скрипы и т д. и т.п на раскаче
Т.е. в демфер реактивной тяги?Летом долго искал скрип -нашел в этом месте -и увидел что там железо крепиться на железо,может чего и было раньше в этом соеденении но я не нашел.Теперь задача купить это сайлент для москвича,хотя я читал что волговский подойдет.
