PPS
Всем привет. На днях остановился на светофоре и педаль тормоза с шипением, где то за торпедой, плавно ушла в пол. Причем так она поступала потом и при включенном двигателе и при выключенном. Доехал на ручнике до ближайшего сервиса, там поменяли главный тормозной, прокачали и все стало ОК. Через пару дней отдал машинку одному самоделкину поменять шаровые, подшипники. Забираю машинку, а тормоза опять шипят и до половины педаль уходит, а потом нормально тормозит. Поехал на сервис, прокачали тормоза - не помогло. Причем, когда не заведена машинка, то педаль не проваливается, а заведешь - до половины с шипением мягко уходит, а потом тормозит. Жидкость тормозная в обоих случаях оставалась вся на месте. Говорят накрывается вакумный усилитель, но пока обороты не начнут падать при торможении можно ездить... ну если шипение не сильно раздражает... Но как то не очень хочется. Так вот вопрос: похоже это на вакумный или на что другое??
dezruptor
Авто: Kaptur
SherLoK
там к вакуумнику подходит шланг толстый такой! купи в магазине новый и поставь там просто клапан барахлит
