Mopnex
Авто: Ваз 21099 Bosch M 1.5.4 2111-1411020
Всем привет!!!Недавно купил 99-2000 года,выплыла такая проблема жрет 15л на 100км по городу,по трассе еще не проверял,быстро не езжу,был в сервисе на диагностике проверили все датчики,cказали что все в норме,но в мозгах есть какая то ошибка точно он не сказал какая,говорит надо мозги менять!Мозги стоят старые Bosch m 1.5.4 2111-1411020 он сказал что они идут без датчика кислорода!!!Прошивка заводская на них M1V13054,может ли из за этой ошибки быть такой расход???Стоит ли покупать новые мозги???
maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
Мозги экзотичные и в основном проблема в том, что туда идет во-первых специфичный датчик детонации, а во-вторых - ДМРВ-004 который хрен найдешь сейчас. Прошить-то можно, но опять же для боша это гемор.
Лично бы я купил БУ январь 5.1.1. Он и шьется легко и вообще проблем будет меньше. Правда, с проводкой ДД надо будет что-то делать... Или купить сразу с проводкой - но это дороже, да и инсталляция тоже потребует ресурсов.
Новые мозги, т.е. из магазина, которые стоят 5 тыщ - покупать бы не стал.
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 Aero 2003MY
Mopnex писал(а):был в сервисе на диагностике проверили все датчики,cказали что все в норме,но в мозгах есть какая то ошибка точно он не сказал какая,говорит надо мозги менять
в жопу такой сервис с такой диагностикой
ищи нормального диагноста
maximk писал(а):Мозги экзотичные
мозги как мозги, че экзотичного то?
это же не GM какой-нить
maximk
SUNshineNT писал(а):мозги как мозги, че экзотичного то?
Ну я уже написал что в них такого.
SUNshineNT
maximk писал(а):Ну я уже написал что в них такого
автор даже не знает толком, что у него сломалось, зачем ему менять Вош на Январь?
нужно сначала найти проблему, потом уже решать
maximk
SUNshineNT писал(а):автор даже не знает толком, что у него сломалось, зачем ему менять Вош на Январь?
А вот кстати, есть ли глюк с переливом на холодную у этих древних бошей? Потому что если да - одно это стоит апгрейда на январь. Ибо что перешивать блок, что менять январь - по деньгам может выйти одинаково.
SUNshineNT
maximk писал(а):А вот кстати, есть ли глюк с переливом на холодную у этих древних бошей?
у тебя же у самого Бош, судя по профилю
глюк то есть, но у меня проявляется только около -30
хз как там с погодой у автора
maximk писал(а):Ибо что перешивать блок, что менять январь - по деньгам может выйти одинаково.
я почти уверен, что ТС не надо ни прошивать, ни менять
надо разобраться просто
maximk
SUNshineNT
У меня бош который -70, т.е. более новая версия. Когда я искал - кто бы мне выпаял-перешил, все хотели минимум 1500р. И также я мог купить БУ январь за 1500, а k-line адаптер у меня у самого есть.
В итоге выпаял микруху сам. И в новую залил прошивку у ребят за пиво.
Насчет менять-перепрошивать - не согласен. Глюк с морозами у бошей очень ощутимый. Ведь ты пойми, даже если машина не троит - все равно нагар скапливается, на кольцах, на поршнях - думаешь оно полезно?
И далее, щас вот выяснится, что у него расход от ДМРВ - который 004. Что дальше? Ставить 037 и опять же калибровать прошивку? Нафига оно надо?
SUNshineNT
maximk писал(а):И далее, щас вот выяснится, что у него расход от ДМРВ - который 004. Что дальше?
пусть сначала выясниться
а то автор поменяет мозги, ДД, ДМРВ, а потом выяснит, что у него тормозной цилиндр где-нить подклинивает или бензобак подтекает
я образно
в общем, сначала найти причину повышенного расхода, потом устранять
в зависимости от причины - решать, что делать с контроллером
Mopnex
Диагност сказал что ошибка в блоке,что он не мог отрегулировть СО из за этой ошибки,вот поэтому такой говорит и расход остальное всё исправно,бак точно нигде не протекает=)))Такие мозги предлагают на разборке за 2.5!Вот и думаю что заменю а ничего не изменится,только деньги на ветер выкину(((
Mopnex
ДМРВ точно испрвен проверяли в 2 сервисах его[/list]
Mopnex
Только что сходил посмотрел у меня стоит ДМРВ 037 а должен походу 004 стоять может быть из за этого проблема???
maximk
Mopnex писал(а):Только что сходил посмотрел у меня стоит ДМРВ 037 а должен походу 004 стоять может быть из за этого проблема???
Ну, большой проблемы нет, а если блок еще и перешивали под новый ДМРВ - так и вообще.
Слишком большой расход от разницы между исправным 004/037 не будет.
Но вообще - таки уточни, все же у тебя блок 2111-1411020 или 2111-1411020-70?
Данил Болкисев
Авто: ВАЗ 2115, 2006 г.в.
Че все к этому ДМРВ привязались, проблема может в другом вообще. Бензин паленый, или свечи 100 тык не менялись. У тебя стиль езды какой? Ездишь много за раз? Или за день раз 10 заведешься, прогреешь машину, проедешь 2 км и глушишь? Если последний вариант - ничего удивительного
Mopnex
Режим езды спокойный не топлю!Завожу с утра разок,сейчас у нас темпретатура воздуха в пределах 15 градусов,и вечером раз завожу,на работу и с работы езжу только,ну так на выходных бывает еще покатаюсь,залил 7.5 литров вот позавчера и проехал на них 50км((((Блок стандартный стоит смотрел маркировка 2111-1411020 прошивка M1V13054 без датчика кислорода,диагност сказал что блок старый один из первых
SUNshineNT
Mopnex писал(а):Диагност сказал что ошибка в блоке
или диагностируй сам - БК или k-line адаптер в помощь
и это, колеса вывеси, покрути
а то вдруг и вправду тормоза или ступичный
Mopnex
Бензин нормальный на шеле и лукойле заправляюсь,свечи тоже нормальные новые,движок проверяли сказали в очень хорошем состоянии,компрессия по 12 в каждом горшке,вообще не знаю че и делать,с таким расходом денег на бенз не наберёшься(((
SUNshineNT
да, и еще вопрос
как расход то замерял?
Mopnex
Да вывешивали уже есть там 1 косяк с задним правым колесом постукивает немного,но когда тормозишь стук пропадает почему то,ну не может же из за этого в 2 раза больше жрать
Mopnex
Mopnex
Диагноста нормального тоже непонятно как найти,такое ощущение что все бабки хотят взять а на самом деле толком ничего не делать,только деньги на ветер((
ВАЗыч)
Авто: Lada Vesta седан, 2017, 1,6 мкпп ваз
Mopnex писал(а):залил 7.5 литров вот позавчера и проехал на них 50км
А можно подробнее? Что значит проехал 50 км? Двигатель потом заглох чтоли? Или просто лампа загорелась? Вообще не совсем удачный метод замера ты выбрал....
Mopnex
Полностью опустошил бак, стоял на холостых,потом залил 7,5 литров и ездил пока бенз не кончился,зачихала потом заглохла=)))
ВАЗыч)
Mopnex писал(а):ездил пока бенз не кончился,зачихала потом заглохла=)))
Ни фига себе ты экстримал...
Но я бы начал с малого. Проверил бы тормоза на предмет закисания,углы установки колес а также давление в них! Кстати сцепа не буксует?
Mopnex
Со сцепой все четко,давление тоже в норме,едет она вообще отлично разгон хороший!
