Щель над правой фарой.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Щель над правой фарой. вывод темы на печать
павлон
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2004 14:46
Заметил у многих "десяток" имеется щель между правой фарой и крышкой капота толщиной Shocked с палец. У меня то же самое. При езде в дождь в моторный отсек через эту щель попадает вода . Как с этим бороться?
павлон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vladimir215
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2004 09:06
В чем конкретно проявляется попадание воды в моторный отсек ? Спрашиваю, потому что возможно вода в моторном отсеке имеет другое происхождение.
vladimir215 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2004 09:36
Фара элементарно поднимается: откручиваешь два верхних болта, ставишь под посадочные места фары толстые шайбы (из резины, например) и заворачиваешь болта назад. Фара поднимается.
А на самом деле вода может попадать снизу и разбрызгиваться ремнем генератора. Для того, чтобы не разбрызгивалось надо над ремнем установить защитную резинку (на рынках их полно). Мне покупать лень было и я вырезал из толстой автомобильной резины накладку. Крипится к правому брызговику (лонжерону) и полностью закрывает ремень.
Oleg_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Forbidden
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2004 10:24
тут не фару нужно поднимать, а капот регулировать, и для начала резиновыми демпферами
Forbidden сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
A928
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2004 13:30
не капот, а именно фару, и может быть решетку радиатора. у самого
также, по теплу сделаю фару.
а зазор справа между крылом и капотом и так маленький спереди, поначалу даже стучал, пока не прочухал я про резинку и не выкрутил ее (поначалу думал в подвеске стучит).
а слева, фара вплотную к капоту, зазор между капотом и крылом большой. я думаю просто криво навешаны крылья и все остальное.
а дождь туда вряд ли попадает, хотя не уверен.
A928 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей.
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2004 19:47
у меня капот приподнят изза неудачно установленного датчика открытия капота... Sad
Smile
Сергей. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seemann
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2004 23:26
[quote="A928"]
Так выходит если стоит нулевик то двигатель запросто может получить гидро удар...? Хотя и при стандартном фильтре впускной патрубок тоже не лучшем образом расположен и тоже может быть беда.
Seemann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
