Проблемы с электрикой!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблемы с электрикой!!! вывод темы на печать
DIMM-ON
Авто: FF 1, 1.6 8V, 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2012 19:58
ВАЗ-21093i, декабрь 2001 года. Иногда перестает работать вторая скорость стеклоочистителя, а также пропадает ближний свет. Оба подрулевых менялись в марте. Как вылечить, где смотреть в монтажном блоке?
DIMM-ON сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik 999
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2012 20:08
Смотреть разъём X-11 (Единственный видимый из под капота) на предмет окслившихся контактов и т.д.)
А здесь начинать с реле в ЧЯ и масс.
DIMM-ON
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2012 20:10
[quote="Yurik 999"]
А какие массы смотреть?
Yurik 999
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2012 20:17
DIMM-ON
Под приборкой на рулевой колонке.
У семейств 2108-9 и 2113-15 единственное место соединения торпедного жгута, заднего жгута и схемы блока монтажного реле и предохранителей находится на усилителе крепления рулевого вала, под комбинацией приборов. При ненадежном контакте в этом соединении возможны отклонения стрелок указателя температуры и уровня топлива при включении габаритного освещения, указателей поворота, звукового сигнала, омывателя ветрового стекла, стеклоочистителя и др. потребителей.
А полностью http://chiptuner.ru/content/ground/
Yurik 999
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2012 20:20
DIMM-ON
Для начала - просто подмени релюшку (махни с дальним) они тоже не вечные и окисляются.
DIMM-ON
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2012 20:23
Yurik 999
Ок! Посмотрю и отпишусь!
