Всем привет!
Имеется генератор 9402.3701 (на 2115, мотор впрысковый).
Появилась проблема с постоянно падающим напряжением (ездил на аккуме, если одной фразой), постепенно упало до 10В.
Купил новый регулятор напряжения (РН) - 778.3702
Снял старый (К1216EH1) - оказалось, что отвалился контакт массы, в буквальном смысле.
Поставил новый РН, все собрал в обратной последовательности.
Завел и дал поработать на холостых, при выключенных потребителях, напряжение 12.9-13.2В, лампа заряда не горит.
Потом поехал, напряжение выше 11.9В не поднимается, даже на оборотах. Лампа заряда горит вполнакала на холостых, на оборотах тоже горит, но тусклее.
Проехал не много, пару километров.
Новые щетки предварительно не притирал.
Подскажите, куда смотреть? Что может быть?
Может нужно поездить еще, чтобы щетки попритерлись? Или нужно искать причину дальше?
