Vahan
Уже несколько дней, как заметил, что даже про легком покачивании издается сильный скрип и скрежет в задней подвеске. Заметил скрп, когда сам покачал машину на предмет исправности задних амо... Скрип и с левой стороны и с правой, не пойму откуда издается скрип, там вроде две сайлент блоки, не думаю что они так скрипят? Кто может знать откуда издается этот скрип?
VicLis
У мну все время справа сзади(в районе стойки)скрипит.Особенно слышно при снятом сидении.Втулки стойки менялись,не прошло.Где-то писали,что резинки стоек,но чет мало верится. Pardon
Vahan
Вряд ли от резинок стоек, сегодня где-то прочитал, что это может быть от тросиков ручника, где они соприкасаются с балкой, не что-то не верится...
VicLis
Если и так,то легко проверить.На малом ходу поиграться ручником,если звук меняется,то возможно они.Или смазать в районе соприкасания троссов к балке и послушать.
V1T
это тросик ручника в своих креплениях-ушках около задних колес скрипит. достаточно пролить водой крепления и покачать машину -если исчезнет-это оно.
потом либо ослабить ушки, либо подложить кусок пласт бутылки.
Vahan
Кажется после мойки скрипа не бывает, сегодня проверю, должен на мойку отнести авто Smile
Vahan
Сегодня после мойки скрип прекратился совсем!!!!
Vahan
Сегодня так и сделал: пролил воду в двух местах крепления троса к балке, скрежет сразу прекратился. Подложил, как сказали, кусок пластической бутылки, и скрежет исчез!!!!! rlzz Спасибо!!! Smile
V1T
только пласт бутылка через пол годика протирается - расходник Smile
Vahan
Ну, главное уже знаю отчего скрип))))))) Машиной возится люблю и можно раз в полгодика менять пластики))) Good
